    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Навигатор xDevice, проблемы с включением
    Вт, 24.11.2020, 10:45 | Сообщение # 1
    medvejka
      Постов: 4   ОК
    Доброго денечка.
    Без АКБ навигатор работает без проблем. Горит зеленый диод.
    С подключенным АКБ, очень долго горит красный диод, потребление 0.5А, затем 0.79А, навигатор запускается и дальше заставки дело не идет. На кнопку резет и кнопку выключения не реагирует. Только после разрядки АКБ выкл. Отключаю АКБ и снова все в норме. Замена АКБ на свежий результата не изменила. Можно оставить как есть, без АКБ, но хочется найти причину и ее устранить... Помогите плиз.
    Вт, 24.11.2020, 14:25 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    medvejka, где то развязку пробило наверное или китайцы на чем то глухо сэкономили
