Перестал работать CD муз. центр Aiwa NSX-S30
dubok963
Постов: 565
Во время празднования днюхи "сгорел муз центр Aiwa NSX-S30.......Подключил к нему ЦМУ, все работало нормально... и вдруг он просто вырубился и не включался, после выдернув его из розетки и включив, стал моргать дисплей и щелкать реле...(такого раньше не было) Может кто сталкивался с такой проблемой???Подскажите пожалуйста... (я грешу на предохранитель, но не уверен в этом)...
Постов: 7401
Какая-то защита срабатывает. Нужно найти схему и померять все напряжения с выхода БП.
Цитата (dubok963) .Подключил к нему ЦМУ, По какой схеме ЦМУ.Не мог светомузыкой перегрузить усилитель?
dubok963
Постов: 565
Ксюня, ЦМУ http://radioskot.ru/forum/13-872-3 Цитата (Ксюня) Не мог светомузыкой перегрузить усилитель? Не знаю, центр играл и цму тоже работало, центр выключился и начала релюшка трещать и моргать дисплей.....Предохранитель я проверил, все норм....
dubok963, Да,придется тебе разбирать центр.Для начала надо проверить питание.Дальше проверь есть ли постоянное напряжение на выходе усилителя.Если есть то усилитель сдох,правда если нету то ето тоже не значит что усилитель рабочий .Желательно найти схему.Дальше будем действовать по результатах твоих ответов
Постов: 2114
У меня валяется NSX-400,дерьмо редкое в плане качества,но звук за счет оконечников на STK достойный. Он у тебя по ходу включается и тут же выключается,но происходит сей процесс на столько быстро что ДЕМО надпись циклично переключается. Мне кажется необходимо проверить оконечники на предмет их работоспособности,для начала просто снять с них питание от родного источника питания,т.к. возможно происходит сильный бросок тока на источнике питания в момент включения из за КЗ в самой микре и срабатывает защита,далее он пытается вновь запуститься и так без конца по кругу.
dubok963
Постов: 565
Цитата (Ксюня) Желательно найти схему Схему я нашел, только что-то в нее не врубаюсь.......добавил
Цитата (Maestro) Нужно померять все напряжения с выхода БП. нашел я провода идущие от трансформатора, выходные,....Они идут на плату их 7.......померил, (выставил на мультиметре 700-1000в) показывал 025, правда не на всех Если я правильно понял по схеме эти 7 контактов находятся здесь
Добавлено (19.03.2013, 21:53) --------------------------------------------- вот схема
dubok963, Мультик на меньший предел ставь.Схему выложи,а то ты расположение елементов на плате выдал.
dubok963
Постов: 565
Ксюня, я никак не могу выложить схему......(в редактировании сообщения выкладываю файл рар, и ничего не появляется)
dubok963, Распакуй архив и сохрани схему в любом текстовом формате.Потом выложи
