KENWOOD KA-6100
| Сообщение # 2
К сожалению у меня тут нет барахолок ( ...
| Сообщение # 3
Постов: 7401
Передняя панель красивая...
| Сообщение # 4
Лекс59
Постов: 1082
Цитата samodelkin36 (  ) Вот что внутри Точно такой же отдал мне брат. Простоял у меня без дела лет с десяток. Брат снова захотел попробовать приспособить. Аппарат то классный. После включения звук ему совершенно не понравился. Подозрение на электролиты. Но возиться он не захотел. Пока стоит снова без дела.
У нашего питание 100 вольт. Поэтому рекомендую проверить перед включением. Мы использовали с дополнительным внешним трансформатором 220/100.
Возможно поэтому он и мертв у вас. Включили не глядя на напряжение на которое он рассчитан.
Возможно с качеством звука вам повезет больше. Брату в свое время он нравился. А заменил на еще более качественный.
| Сообщение # 5
Это мне напоминает как не давно я нашел на помойке бриг первой ревизии в полной комплектности , довольный был як слон ))
| Сообщение # 6
samodelkin36
Постов: 198
Цитата Лекс59 (  ) У нашего питание 100 вольт. Поэтому рекомендую проверить перед включением. Мы использовали с дополнительным внешним трансформатором 220/100.
Возможно поэтому он и мертв у вас. За подсказку, про напряжение питающее спасибо.И мысли такой в голове не было,что может питаться от 120вольт. А кто что скажет про замену транзисторов выходных
Цитата samodelkin36 (  ) Думаю поменять на КТ8101 и 8102,но они в другом корпусе. Или другой вариант кто подскажет???
| Сообщение # 7
Лекс59
Постов: 1082
Цитата samodelkin36 (  ) мысли такой в голове не было,что может питаться от 120вольт. Хорошо, что я вовремя подвернулся
Если серьезно, мы с братом остановились на мысли, что я попробую подобрать транс. Есть некоторый запас. Но отложили в долгий ящик и потом забыли. Если правильно помню, там с трансом ничего сверхестественного. Подобрать можно. Напряжения не вспомню, не вчера было. Но транс там в экране. Такой точно не найти. И выходов будет два. Либо лепить экран самостоятельно, либо пытаться играть с ориентацией транса в пространстве по минимуму наводок.
И брат говорил, что аппарат достаточно неприятный в разборке.
И да. если аппарат реально на 100 вольт, а его врубали к 220, то электролиты придется проверять. Возможно и некоторые детали. Схемы его никогда не видел. Не подскажу конкретнее.
| Сообщение # 8
samodelkin36
Постов: 198
Да!!!Действительно он питается от 120вольт 50герц.Это еще 1 транс нужен или который стоит в нем менять на другой(сетевая чтоб была на 220вольт) Архив приложить со схемой не получается.
 Еще раз спасибо за подсказку.Придется конкретно с усилком мудить.........
| Сообщение # 9
Лекс59
Постов: 1082
samodelkin36, Просьба. Когда будете проверять параметры транса, выложите здесь плиз. Возможно мне удасться договориться с моей ленью и возобновить поиски для брата.
Добавлено (16.10.2020, 16:06) --------------------------------------------- О!!! уже! А транс сложнее, чем говорила память. Но она же говорит что какой то из коллекции ТПП должен подойти. Либо финт ушами и два транса. 7,5 вольта 0,3 А я правильно вижу? И если правильно понимаю, транс на 2х27 вольт должен подойти. Мощность будет поменьше, но нам не рыбу глушить. А мелкий на 7,5 вполне можно отыскать. Даже помню, что есть.
| Сообщение # 10
samodelkin36
Постов: 198
Цитата Лекс59 (  ) Когда будете проверять параметры транса, выложите здесь Параметры транса который стоит в усилке или который другой буду впихивать пытаться??? Который в усилке - выше в сообщении.Не совсем понял вопрос.Разжуйте.
