Цитата ncorolenko2012 (
правильно ли я мыслю насчет калибратора
Именно с этим осциллографом я дела не имел. По схемотехнике ничего не подскажу.
По калибратору. Проверить его достаточно просто.
Дайте осциллографу прогреться, чтобы перестала линия развертки уплывать по вертикали. И подайте известное напряжение, скажем 1-10 вольт от внешнего источника. Ну и сравните смещение линии от калибратора и внешнего напряжения.
Если калибратор врет - можно искать причину. Либо плюнуть. Осциллограф такого класса не тот прибор, который можно использовать в качестве образцового вольтметра.
И еще. Из практики. Многие советские электролиты не живут долго.
Если есть сомнения в работе того либо иного блока ослика, стоит кондеры заменить.
По моему опыту, чаще высыхают мелкие. 1-20 мкф.
Но это зависит от типа кондеров и от производителя. Многие на оборот - на удивление хорошо сохраняют свои свойства.
Т.е. тотальная замена электролитов - не факт, что потребуется.
И вторая фотка в первом посте. Видимо вы расфокусировали луч. Если не хотите видеть такую картину постоянно, не паяйте ничего на разъеме трубки, не сняв его с самой трубки.
Я одну так убил. 6ЛО1И. Микротрещина. Нарушение вакуума и картинка как на 2 фото непрерывно. Восстановлению трубка не подлежит.
