Блок питания ноутбука, оторвался штекер.
Виталик
Постов: 145
Помогите с блоком питания. оторвались провода. их три, центральный штырек +, наружный контакт -, и контакт по внутреннему диаметру штекера. В самом блоке обазначены ID, VO и GND. Выход зарядного 18,5 вольт, 3,5 А. Между VO и GND18,7В. А между ID и GND 17,5 В. Проблема, в том что иVO и ID "+". Какой из них куда?
Постов: 7401
VO - плюс.
Виталик
Постов: 145
Maestro, Спасибо.Добавлено (18.03.2013, 21:04) --------------------------------------------- Все собрал, напряжение есть, а бук не заряжается. Может минус не туда припаял. посоветуйте. Добавлено (23.03.2013, 19:27) --------------------------------------------- С проводами разобрался. Включаю, зарядка идет пару секунд и пропадает. Помогите, жена без бука осталась.
Виталик
Постов: 145
Купить то можно, но хотелось бы понять в чем причина.
Виталик
Постов: 145
ear, я ей новую зарядку лучше куплю. но все таки, там после подключения нагрузки напряжение падает до 3в. из розетки выдерну - включу 18 в, секунды на две, и опять пропадает.
Колонщик
Постов: 451
Виталик, МОЖЕТ ТАМ прошился транс,у него обмотки коротят,при етом просяд обеспечен!!!!фото самого блока закинь!
SssaHeKkk
Постов: 2291
при закороченных обмотках напряжение и так ниже нормы будет...особенно на импульсниках...причем здесь просадка
Колонщик
Постов: 451
SssaHeKkk, не,как раз не при закороченых,а прошитых-ето разные вещи,ведь когда они закорочены,то часть оголённого провода накладаетса на другой такой же,а вот когда они прошити,то они не обезательно лежат друг на друге-просто за щет высокой частоты преобразования между ними искра может проскакивать))как то так)))Добавлено (24.03.2013, 13:47) --------------------------------------------- Колонщик, ну и соответственно просяд напряги,причем не постоянный,как и в даном случае
Виталик
Постов: 145
Колонщик, Вечером домой приеду, сфотаю и скину.
