    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Блок питания TV приставки StarWind CT-220 (постоянно выходит из строя выходной конденсатор на БП)
    Вт, 01.09.2020, 06:22 | Сообщение # 11
    djfuntik
      Постов: 6   ОК
    вчера разбираться некогда было (у сына ДР 4года), только и успел глянуть что на коробочках написано.... БП 5в 2А, на приставке только модель (обычно на устройствах тоже что-то пишут, а тут ничегошеньки). По поводу диода значит буду искать замену.
    А вот с экономией китайсы точно потрудились! На входе только один электролит 6.8мкФх400в, стоит сразу после диодного моста MB10F. А вот на выходе (как же я так прохлопал) действительно 2 электролита!! Один после трансформатора с диодом (S24B), а второй непосредственно уже на выходе перед проводами на приставку - дохнет первый тот что после диода с трансформатора.
    Вт, 01.09.2020, 07:17 | Сообщение # 12
    djfuntik
      Постов: 6   ОК
    схемы у меня нет, но фотку сделал (за качество не пинайте). вся левая часть как раз выход, по ней и так понятно что установлено, единственное нет на данный момент номинала самого конечного кондюка
    Файлы: 8860706.jpg (126.4 Kb)
    Вт, 01.09.2020, 08:12 | Сообщение # 13
    Figura
      Постов: 25   ОК
    микросхема работает без опто-пары, следовательно вторичное напряжение с точностью не контролируется. Увеличенная на 25в выходная ёмкость уже выдержит скачок напряжения - не вздуется, но выдержит ли сама приставка? Конструктивность схемы не изменить, лучше заменить блок питания на другой.
    Вт, 01.09.2020, 08:25 | Сообщение # 14
    Figura
      Постов: 25   ОК
    по схеме входных ёмкостей должно быть две, и дроссель обязательно.
    Файлы: 7997771.jpg (164.9 Kb)
    Вт, 01.09.2020, 12:01 | Сообщение # 15
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    сам придумал?
    • Страница 2 из 2
