    Цифровой фотоаппарат samsung s860
    Чт, 20.08.2020, 16:43 | Сообщение # 1
    Alekfilimon
      Постов: 172   Друзья
    Цифровой фотоаппарат,samsun s860. Не запускается. Пробую от внешнего источника питания тоже. Источником питания беру трансформаторный блок питания от телефона Моторола. Выходное напряжение 3.6в, 600ма. При включении запускается дисплей с названием и через менее секунды снова тухнет. В чем может быть проблема? Когда работал,пользовался двумя аккумуляторами АА. Как бы получить оповещение на созданную тему?
    Вот тут есть такая функция.
    Чт, 20.08.2020, 17:14 | Сообщение # 2
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Дело скорее всего в пусковых токах
    Чт, 20.08.2020, 18:06 | Сообщение # 3
    Alekfilimon
      Постов: 172   Друзья
    Значит не хватает ампера?
    Чт, 20.08.2020, 18:29 | Сообщение # 4
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Да его самого и не одного а парочку Амперов :D
    Чт, 20.08.2020, 18:54 | Сообщение # 5
    Это их болезнь, стартуют только от свежих батареек способных отдать значительный пусковой ток .
    Чт, 20.08.2020, 19:01 | Сообщение # 6
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Нужен источник питания,способный выдавать токи до 1.3-1.5А.
    ЖК-экран потребляет порядка 250-500ма ,а в основном кушает двигатель объектива...порядка 1.0-1.3А. В момент включения для ЖК хватает мощи от БП,а когда далее должен выдвинуться объектив...двигатель своей мощью с большим потреблением сажает напряжение слабого источника БП,происходит просадка и выключение фотоаппарата.
    Поэтому ваши 600ма БП Моторолы и дохлые АКБ АА аккумы нужно заменить на хорошие аккумуляторы с малым внутренним сопротивлением.
    Старые аккумы ,которые имеют уже высокое внутреннее сопротивление для цифрового фотоаппарата не подойдут.
    Старые можно использовать в радиоприёмниках,часах и т.д...где токи потребления не более 100-200 ма.
    Для фотоаппарата необходим источник,способный держать токи не менее 1.0-1.5А.
    Чт, 20.08.2020, 19:04 | Сообщение # 7
    Alekfilimon
      Постов: 172   Друзья
    Вот так спасибо. А с него если полчится запустить, можно пользоваться как плеером?
    Чт, 20.08.2020, 19:25 | Сообщение # 8
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Улыбнуло.... :D
    Плеером чего ...видео ?
    У меня фотоаппараты работают по назначению ...либо фотографируют ,либо снимают видео.
    Чт, 20.08.2020, 19:42 | Сообщение # 9
    Alekfilimon
      Постов: 172   Друзья
    Всем большое спасибо.
    Добавлено (20.08.2020, 21:05)
    Вообще то что именно хотел с него взять. Дисплей аппарата поставить на проектор и смотреть хотя бы тогда записи,фильмы в основном. Вообще то хотелось ютуб смотреть,но для этого нужна жертва,телефон,пока такого не имеется. Вот фотик и попал под горячую руку.
    Чт, 20.08.2020, 20:15 | Сообщение # 10
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Неужели в вашем регионе это проблема ?
