Паяльна станцыя yaxun 878d
mmiranaliev
  Постов: 2   ОК
У меня такая проблема ребята не работает паяльник на станции а фен работает вот на разъёме должно быть 24в его нету. Я извиняюсь новичек замени л симистор и транзистор bt136 и tp122 тоже самое и новый паяльник купил ручку тоже самое так нагреватели проверял на оба 24в кидаю греет. Нагреватель в чем проблема помогите пацаны
Если контролер не видит термопару или терморезистор, не знаю что стоит у вас в паяльнике, то он просто не подаст 24 вольта на паяльник. Температуру паяльника какую показывает?
mmiranaliev
  Постов: 2   ОК
Температура и на дисплее все работает так как всегда это случилось иза КЗ я просто хотел разъёме наприэения измерить иа Шуру круглые ничайно задел и КЗ все после этого так фен все идеально и потоком все хорошо и не круиз ошибок на дисплее я уже не знаю мне главное скажыте от какой детали идёт ток на разъем может их проверить?
