    Паяльна станцыя yaxun 878d
    Чт, 20.08.2020, 01:58 | Сообщение # 1
    mmiranaliev
      Постов: 2   ОК
    У меня такая проблема ребята не работает паяльник на станции а фен работает вот на разъёме должно быть 24в его нету. Я извиняюсь новичек замени л симистор и транзистор bt136 и tp122 тоже самое и новый паяльник купил ручку тоже самое так нагреватели проверял на оба 24в кидаю греет. Нагреватель в чем проблема помогите пацаны
    Чт, 20.08.2020, 07:18 | Сообщение # 2
    Если контролер не видит термопару или терморезистор, не знаю что стоит у вас в паяльнике, то он просто не подаст 24 вольта на паяльник. Температуру паяльника какую показывает?
    Пт, 21.08.2020, 01:36 | Сообщение # 3
    mmiranaliev
      Постов: 2   ОК
    Температура и на дисплее все работает так как всегда это случилось иза КЗ я просто хотел разъёме наприэения измерить иа Шуру круглые ничайно задел и КЗ все после этого так фен все идеально и потоком все хорошо и не круиз ошибок на дисплее я уже не знаю мне главное скажыте от какой детали идёт ток на разъем может их проверить?
