Здраствуйте уважаемые форумчане.На магнитоле выгорело 2 транзистора,одному замена есть,а второй смд с надписью DY 438.Можете подсказать замену из отечественных.Заранее спасибо.
У меня в 'справочнике' он указан как н-п-н максимальное напряжение коллектор-эмиттер 10вольт,максимальный ток 10ма.По этому русский аналог кт315а(корпус если нужно можно обточить по милиметру на сторону)
