    Ремонт магнитолы lg tcc-9420
    Пт, 15.03.2013, 17:22 | Сообщение # 1
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    Здраствуйте уважаемые форумчане.На магнитоле выгорело 2 транзистора,одному замена есть,а второй смд с надписью DY 438.Можете подсказать замену из отечественных.Заранее спасибо.
    Пн, 18.03.2013, 16:05 | Сообщение # 2
    Мастер665
      Постов: 11   ОК
    У меня в 'справочнике' он указан как н-п-н максимальное напряжение коллектор-эмиттер 10вольт,максимальный ток 10ма.По этому русский аналог кт315а(корпус если нужно можно обточить по милиметру на сторону)
