    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Не хочет запускаться блок питания ПК (Ремонт БП)
    Ср, 29.07.2020, 16:41 | Сообщение # 1
    alewka
      Постов: 15   ОК
    Добрый день форумчане! Выручайте! Не запускается БП Cooler master v1200 platinum. Схему не нашел. Дежурка +5v присутствует. PC-ON +2.47v. Супервизор wt7527. Шим ice2qr4765v. и много чего еще. При нажатии кнопки питания ни чего не происходит. Диод на материнской плате горит.
    Ср, 29.07.2020, 19:37 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    alewka, Зачем тебе мат.плата ? Ты БП ремонтируешь или мать ? Если не знаешь элементарного, как запустить комповый БП без матери , то ты уверен что стоит лезть в него ? В таких БП присутствует опасное для жизни напряжение, даже какое то время после отключения от сети , в основном у всех атх БП ремонтопригодность никакая из-за большой плотной и крайне не удобной компоновки , для его ремонта требуется опыт и знания . Может лучше в сервис ?
    Чт, 30.07.2020, 08:19 | Сообщение # 3
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Один из вариантов - проверить напряжение батарейки на материнской плате.Столкнулся с таким один раз.
    Чт, 30.07.2020, 10:06 | Сообщение # 4
    оксана0399
      Постов: 109   ОК
    Цитата alewka ()
    Не запускается БП
    Надо проверить этот БП с другой платой и эту плату с другим блоком.
    Если всё заработает, то придётся разбираться с импульсом PSON, может быть импульс запаздывает.
    Чт, 30.07.2020, 10:43 | Сообщение # 5
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    бывает неисправна кнопка или ее провода.
    Чт, 30.07.2020, 19:22 | Сообщение # 6
    petrovitsh
      Постов: 239   Друзья
    Для проверки комповых БП прикупил тестер, не надо ничего перемыкать, подключаешь и всё видно.
    Файлы: 3334506.jpg (24.7 Kb) · 9444357.jpg (62.0 Kb)
    Пт, 31.07.2020, 06:14 | Сообщение # 7
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Совершенно бесполезная штука... :D
    Пт, 31.07.2020, 07:32 | Сообщение # 8
      Постов: 2165   Друзья
    СветLANa, Если много их делать вполне удобно ..
    Пт, 31.07.2020, 07:55 | Сообщение # 9
    petrovitsh
      Постов: 239   Друзья
    Мне нравится. Все блоки сначала им прогоняю.
    Пт, 31.07.2020, 07:58 | Сообщение # 10
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    Не видно главного, токи на шинах, без нагрузки он может запустится и показывать все ок, а стоит его нагрузить как пойдут пульсации и сработает защита так что девайс ... допилить бы (добавить регулируемую нагрузку) :D .
