Не хочет запускаться блок питания ПК
alewka
Постов: 15
Добрый день форумчане! Выручайте! Не запускается БП Cooler master v1200 platinum. Схему не нашел. Дежурка +5v присутствует. PC-ON +2.47v. Супервизор wt7527. Шим ice2qr4765v. и много чего еще. При нажатии кнопки питания ни чего не происходит. Диод на материнской плате горит.
alewka, Зачем тебе мат.плата ? Ты БП ремонтируешь или мать ? Если не знаешь элементарного, как запустить комповый БП без матери , то ты уверен что стоит лезть в него ? В таких БП присутствует опасное для жизни напряжение, даже какое то время после отключения от сети , в основном у всех атх БП ремонтопригодность никакая из-за большой плотной и крайне не удобной компоновки , для его ремонта требуется опыт и знания . Может лучше в сервис ?
Fazotron
Постов: 849
Один из вариантов - проверить напряжение батарейки на материнской плате.Столкнулся с таким один раз.
оксана0399
Постов: 109
Цитата alewka (  ) Не запускается БП Надо проверить этот БП с другой платой и эту плату с другим блоком. Если всё заработает, то придётся разбираться с импульсом PSON, может быть импульс запаздывает.
askit2008
Постов: 105
Цитата alewka (  ) При нажатии кнопки питания ни чего не происходит. бывает неисправна кнопка или ее провода.
СветLANa
Постов: 309
Совершенно бесполезная штука...
СветLANa, Если много их делать вполне удобно ..
petrovitsh
Постов: 239
Мне нравится. Все блоки сначала им прогоняю.
askit2008
Постов: 105
Цитата petrovitsh (  ) подключаешь и всё видно. Не видно главного, токи на шинах, без нагрузки он может запустится и показывать все ок, а стоит его нагрузить как пойдут пульсации и сработает защита так что девайс ... допилить бы (добавить регулируемую нагрузку) .
