chellenger
Монитор ELO ET2201L-8UWA-0-MT-GY-G (E107766) Родной тач SCN-IT-FLT21.5-D02-020-R Новый тач SCN-IT-FLT21.5-003-008-R Родной контроллер тача CTR-251500-IT-USB-00-R Новый контроллер тача CTR-251500-IT-USB-06-R
Проблема: Разбили тач стекло. Заказали у китайцев, пришло, но название несколько отличается, верней на упаковке написано то, что заказывали родное, а на самом таче несколько иначе (чем они отличаются так в сети и не нашел). Подключаем и никакой реакции на нажатие, калибровка не проходит. Думаю ладно, фиг с ним, заказываем китайцам контроллер тача (оно там в виде отдельного USB модуля), пришло, опять немного не с тем названием и внешним видом, но в ближнем рассмотрении становиться ясно, что отличия только в форме платы и количестве и типе разъёмов. Втыкаем и опять ничего не происходит. Начинаю более глубоко смотреть на вопрос, смотрю осцилом на выходные сигналы к пьезоизлучателям и понимаю, что купленный контроллер с дефектом, по одному из двух каналов самопроизвольно пропадает генерация. Пропайка не помогает. Подумал давайка я сами микрухи контроллера ПАВ поменяю местами так как они одинаковые -сделано, на дефект генерации оно не влияет равно как и родной контроллер по прежнему не видит тача.
Осцилом я не наблюдаю обратного сигнала, верней там, что то есть, но на уровне помех.
Вот теперь не знаю в какую сторону капать, для меня вообще такой тип тача впервые попался и всё не просто оказалось. Родной разбитый тач:
 Маркировка тача:
 Контроллеры тача родной и тот что пришел
Низкочастотная составляющая одного из двух сигналов передаваемых на пьезоизлучатель
 А так выглядит каждый пик с низкочастотной составляющей в развороте
 А это видим в обратку, верней скорее не видим, это скорее шум.
