Сгорел блок питания для монитора
Постов: 750
Что такого "дорогого" могло сгореть в блоке питания, что "ремонт не имеет смысла"? Или это развод (нежелание копаться в старом железе), или просто они не знают с какой стороны к нему подойти. "Нет видимых следов неисправности, стало быть блок питания не ремонтируется"... Однако, если у вас нет навыков самостоятельного ремонта, то может быть действительно есть смысл купить б.у. Однако нет гарантии, что проблема именно в самом блоке питания.
Постов: 1693
GNOM30,Сколько их у меня перебывало в ремонте-семья большая ,90% конденсаторы электролитические.Последний Самсунг 710н,поставил все на 35 вольт,стояли на 25,ушёл в люди.При чём,если начал менять,меняй все.Почему то у них цепная реакция,сменишь один,через не большой промежуток обязательно напарник тоже просится на отдых.
ВIOS
Постов: 1332
А мне наоборот - конденсаторы, почти всегда целые, в основном всякие ШИМ, ЛДО, и прочее дерьмо) Иногда даже тупо дохлые 25-серии флешки.
