Ремонт электронного траснформатора
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Первым делом проверил все полупроводники-вылетел один из 13007.Еще меня смущает динистор.На выходе трансика 0,5В(нагрузку подключал 100 ом,без нее та же петрушка).
Не греются транзисторы, а переменный ток(да,только напряжение) мой мультиметр не меряет. Сам трансик выходной немного гудит.
Файлы: 7706669.jpg (61.7 Kb) · 0140663.jpg (53.7 Kb) · 9617074.jpg (43.6 Kb) · 5511484.jpg (68.1 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
он без нагрузки не запустится, вешай лампу на ток запуска которая подходит.
переменку как правило тоже не померить мультиком, там высокая частота...
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
redmoon,
Какую лампу конкретно?
И почему нельзя резистор?
Mikhal7, Лампу от 30 ват на 12 вольт.
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Досада( нету,максимум на 20ВТ есть .Но почему нельзя резистор? P=U*I.Т.е при 40вт лампе,ток не более 3А,а для такого тока нужен резистор 4 ом
Добавлено (09.03.2013, 17:38)
Есть резюк на 2,2ом 15Вт
+ резюк на 10 ом 25 Вт
Добавлено (09.03.2013, 17:43)
Без нагрузки хотя бы что-то есть
  Постов: 5015   Друзья
потому что по свечению поймешь что работает сразу.и как нагрузка оптимальнее.как ты резистором рассеишь ватт 30-40 мощности? каким же тогда резистор должен быть?
бери лампу и не парься.так надежнееа лучше и вход через лампу подключить что бы не быть разачарованным)
Добавлено (09.03.2013, 17:44)
Цитата (Mikhal7)
Без нагрузки
категорически нельзя их запускать.обычно они вылетают в первые же секунды запуска.конструктивно не предусмотрена работа без нагрузки.
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Ладно,повешу сейчас 20Вт
  Постов: 5015   Друзья
Tashibra явная подделка китаез под известный бренд)
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Победа!Нашел на 100Вт
Добавлено (09.03.2013, 17:49)
Всем спасибо!Лампа весь мир озарила)
Добавлено (09.03.2013, 17:52)
Итак,подведем итог:
1.Проверяем все полупроводники,но сначала предохранитель
2.Проверяем все резюки
3.Вешаем достойную нагрузку
Вуаля!Вы починили электронный трансформатор!
Тему можно закрывать
Пусть будет открыта - вдруг кто ещё столкнётся с таким ремонтом. Как добавлять фото.
