    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт электронного траснформатора (Tashibra 200W)
    Сб, 09.03.2013, 16:21 | Сообщение # 1
    Mikhal7
      Постов: 355   Друзья
    Первым делом проверил все полупроводники-вылетел один из 13007.Еще меня смущает динистор.На выходе трансика 0,5В(нагрузку подключал 100 ом,без нее та же петрушка).
    Не греются транзисторы, а переменный ток(да,только напряжение) мой мультиметр не меряет. Сам трансик выходной немного гудит.
    Файлы: 7706669.jpg (61.7 Kb) · 0140663.jpg (53.7 Kb) · 9617074.jpg (43.6 Kb) · 5511484.jpg (68.1 Kb)
    Сб, 09.03.2013, 16:26 | Сообщение # 2
      Постов: 5015   Друзья
    он без нагрузки не запустится, вешай лампу на ток запуска которая подходит.
    переменку как правило тоже не померить мультиком, там высокая частота...
    Сб, 09.03.2013, 16:28 | Сообщение # 3
    Mikhal7
      Постов: 355   Друзья
    redmoon,
    Какую лампу конкретно?
    И почему нельзя резистор?
    Сб, 09.03.2013, 16:30 | Сообщение # 4
    Mikhal7, Лампу от 30 ват на 12 вольт.
    Сб, 09.03.2013, 16:43 | Сообщение # 5
    Mikhal7
      Постов: 355   Друзья
    Досада( нету,максимум на 20ВТ есть .Но почему нельзя резистор? P=U*I.Т.е при 40вт лампе,ток не более 3А,а для такого тока нужен резистор 4 ом
    Добавлено (09.03.2013, 17:38)
    Есть резюк на 2,2ом 15Вт
    + резюк на 10 ом 25 Вт
    Добавлено (09.03.2013, 17:43)
    Без нагрузки хотя бы что-то есть
    Сб, 09.03.2013, 16:44 | Сообщение # 6
      Постов: 5015   Друзья
    потому что по свечению поймешь что работает сразу.и как нагрузка оптимальнее.как ты резистором рассеишь ватт 30-40 мощности? каким же тогда резистор должен быть?
    бери лампу и не парься.так надежнееа лучше и вход через лампу подключить что бы не быть разачарованным)
    Добавлено (09.03.2013, 17:44)
    Цитата (Mikhal7)
    Без нагрузки
    категорически нельзя их запускать.обычно они вылетают в первые же секунды запуска.конструктивно не предусмотрена работа без нагрузки.
    Сб, 09.03.2013, 16:45 | Сообщение # 7
    Mikhal7
      Постов: 355   Друзья
    Ладно,повешу сейчас 20Вт
    Сб, 09.03.2013, 16:45 | Сообщение # 8
      Постов: 5015   Друзья
    Tashibra явная подделка китаез под известный бренд)
    Сб, 09.03.2013, 16:52 | Сообщение # 9
    Mikhal7
      Постов: 355   Друзья
    Победа!Нашел на 100Вт
    Добавлено (09.03.2013, 17:49)
    Всем спасибо!Лампа весь мир озарила)
    Добавлено (09.03.2013, 17:52)
    Итак,подведем итог:
    1.Проверяем все полупроводники,но сначала предохранитель
    2.Проверяем все резюки
    3.Вешаем достойную нагрузку
    Вуаля!Вы починили электронный трансформатор!
    Тему можно закрывать
    Сб, 09.03.2013, 16:57 | Сообщение # 10
      Постов: 7398   *
    Пусть будет открыта - вдруг кто ещё столкнётся с таким ремонтом. Как добавлять фото.
