Стробоскоп не работает, как починить?
DIMOONM
Здравствуйте. Ребята помогите пожалуйста. Имею дискотечный стробоскоп на 75 w лампе. Лампа оригинал давно сгорела и ее уже нет. Нашел примерные аналоги,но как только их я не вставлял ,стробоскоп молчит.. Напряжение на контакте лампы около 600 вольт,а вот розжиг я никак не могу определить. Фото платы не загружается. Если кто отзовётся отправлю в ВК,ватсап,Вибер,почту.
Постов: 703
Фото не более 1,2мб.
DEXXTER933659
Постов: 1896
Видать ИФК-120 стояли
derba
Постов: 707
Я как то делал , несколько штук, вот схема розжига лампы. Для стробоскопа надо лампу от фотовспышки. Трансформатор, можно просто стержень феррита, или небольшой Ш образный сердечник с зазором ок 1мм. Первичка 2-4 витка. Вторичка, точно не помню, или в 100 или в 1000 раз больше, это зажигающий импульс. На модели 200 витков вторички и 2 витка первички, зажигающий импкльс тут 2200в ( минус 1800. дает трансформатор, и плюс з10 за счет заряженного конденсатора. Резистор подбирается, что бы лампа после вспышки погасла, а не продолжала светиться. Лампа примерно такой формы, как в левом нижнем углу (у меня такие были). При определенном напряжении возникает короткий коронный разряд внутри лампы, что дает кучу ионов, газ становится электропроводным и разряжается конденсатор. Резистор должен быть таким, что бы ток был меньше необходимого для поддержания тока горения лампы.
