Ремонт sven ht-210
psv4212
  Постов: 7   ОК
помогите, после включения звук очень тихий,но через пол часа "мучений" с "крутилкой" звука, звук приходит в норму.
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
psv4212, выкладываем схему и фото платы.
spide
  Постов: 54   ОК
"крутилку" звука менять пытался?? ))) или пайку проверь.. вдруг разболталась там.. холодная пайка или окисление и припой отошел... в мир иной...
в любом случае вскрытие покажет... ну и схемку в студию. хотя бы от руки нарисуй что видишь.
psv4212
  Постов: 7   ОК
схем нет
Файлы: 8152770.jpg (271.8 Kb)
psv4212
  Постов: 7   ОК
склоняюсь к тому, что что-то начиная от транса до чипа усилителя.вчера акустика начала фонить, причём не постоянно, а временами и разными частотами и громкостью
Файлы: 8376881.jpg (363.1 Kb)
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Надо проверить напряжения на плате блока питания.Напротив контакта разъема написаны +5,+12 вольт,может и еще есть.На фото не видно.Надо больше информации, чтобы дать совет по восстановлению.
psv4212
  Постов: 7   ОК
напряжение померил везде, всё согласно номиналу +-0,1, а на АС номинал где 12.5 там 13, а где 13 там 13.5
Добавлено (25.03.2020, 13:24)
видимых повреждений деталей нет, не большие потемнения платы в местах нагрева деталей, звук ели слышно на мах. динамик саба вообще не работает, хотя сопротивление мультиметр кажет, звук очень искажён
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
С напряжениями все нормально.Теперь надо проверить электролиты.Часто бывает вздуваются или высыхают.А так, желательно, по схеме пройтись в контрольных точках.
psv4212
  Постов: 7   ОК
я один транзистор поменял, это который на фото с синей полоской 35в 470 милифарат
Добавлено (25.03.2020, 15:01)
а как определить что он высох?
Добавлено (25.03.2020, 15:04)
сейчас звук вернулся, но фонит очень искажён
Добавлено (25.03.2020, 15:09)
сейчас ни фона, ни искажений! что за полтергейст!!?
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Если все заработало - чувствуется рука мастера. biggrin Удачи.
