Цитата Sam (
![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif)
Симистор просто так не взорвётся. Значит было КЗ. Скорее всего с симистором что-то ещё полетело. Нужна полная проверка компонентов платы, где стоит симистор. Нужно выяснить почему и где произошло КЗ. Шланг проверь и сам датчик давления проверь.......Прозвони диоды, предохранители..........Ну и фотки давай...
Спасибо за ответ.
Добавил фото платы (фото 1). Красным отметил замененные элементы. Фиолетовым - отметил еще один элемент, который нашел - пробитый диод (маркировка PJ1469 GS1M). Резистор (1), мост (2) и дроссель (3) вроде бы в порядке. На клеммах (4) выдается напряжение 12 и 5 Вольт. Желтым отметил конденсаторы, которые не прозваниваются, но ведут себя вроде бы нормально - если замкнуть их, а потом мерять сопротивление - оно растет(правда, очень быстро, может поэтому и не прозваниваются), и если потом вольтаж мерять - он проседает. Варисторы вроде тоже в норме.
На модуле блока питания нашел несколько проблем - светло-коричневым выделил симисторы, у которых можно на всех ногах в любой комбинации намерить сопротивление (если ставлю в положение 2000к).
У одного маркировка TL431C - у второго 1NK60Z (фото 2 и фото 3).
Плюс на этом же модуле нашел 2 резистора, которые не прозваниваются и у которых не меряется сопротивление - на 10 МОм и на 4.7 МОм - выделил красным (фото 4). Желтым выделил те симисторы с фото 2 и 3.
Это пока все, что смог выявить. На счет шланга и датчика давления не понял - имеете ввиду прессостат? И как его проверить?
ну по марке модуля управления поищи схему,и глянь что включает симистор.это либо электроклапана либо замок блокировки люка
Спасибо за ответ. Почитал немного (схему смотрел (фото 5), нашел симистор, но читать я их не умею, поэтому толку маловато :() и нашел информацию, что этот участок отвечает за блокировку люка, и что возможно придется менять еще и замок (не знаю, ремонтируется ли он). Но до этого еще не дошел, поменяю нужные элементы на плате, а потом уже дойду туда, если ничего нового не вылезет.
