Телевизор Haier - не работает подсветка
Elektrik
Постов: 51
Доброго времени суток! Попросили сделать телевизор Haier LE32B8000T. а именно при включении загорается подсветка на 1 секунду и опять тухнет,из динамиков идет шипение ( телевизор не подключен к антенне). Снял матрицу,подсветка из трех планок по 10 светодиодов на каждой. Подаю от отдельного блока питания напряжение - горит первая планка,две остальные светят очень тускло,планки подключены последовательно, подскажите где копать. проблемы с подсветкой или с чем то на плате? с электроникой знаком ,но телевизоры не разу не пробовал ремонтировать.
Постов: 1693
Цитата Elektrik (  ) две остальные светят очень тускло,планки подключены последовательно, Мультиметр в режим прозвонки диодов и проверяй светодиоды на этих планках.Скорее всего один или несколько подсели,решается только заменой подсевших светиков.
Постов: 3056
Цитата Elektrik (  ) Подаю от отдельного блока питания напряжение - горит первая планка,две остальные светят очень тускло Проверять нужно отдельно светодиоды, если хоть один выгорел или светит тускло на замену обязательно все светодиоды в планках, они там в основном на 3V или на 6V.
Постов: 2255
Цитата Igoran (  ) на замену обязательно все светодиоды в планках Если менять все светодиоды то не будет клиентооборота  Светодиоды все под замену , нечего их проверять. Если ящик поработал пару лет им там всем кронты. После сбросить ток до минимально возможного. Яркость их что при 100ma что при 600ma глазу не заметны , а срок службы продлит на долго.
Постов: 3056
Цитата nickolay130978 (  ) Если менять все светодиоды то не будет клиентооборота Не, я делаю на совесть, но и ценник тоже соответствующий..
PVladimir
Постов: 514
Цитата Igoran (  ) на замену обязательно все светодиоды cмотря какие планки ,бывает сложновато отражатели точно установить (ореолы на зкране видны),иногда и лучше новыю планку приобрести.
ur5rnp
Постов: 1455
PVladimir, делал знакомому на буке замену ламп на сд планки. появилась точечная засветка, пришлось рассевающую пленку к планке колхозить (брал с ламп светодиодных "аля люминисцентние" ) благо их стали массово выставлять возле мусорок, а наметанный глаз всегда определит нужную "ненужность".
Раиогубитель
Постов: 165
Elektrik, да меняй все светодиоды,и ток в питании подсветки уменьши
Добавлено (09.02.2020, 20:44) --------------------------------------------- светодиоды брал на али,у этого продавца,хорошее качество.
Добавлено (09.02.2020, 20:47) --------------------------------------------- https://ru.aliexpress.com/store....eCJIXOu
Elektrik
Постов: 51
Здравствуйте! Спасибо всем кто ответил, сходил в магазин радиодеталей - есть планки,напряжение и ток у них одинаковые : 3,2 вольта и 0,2А. разная только длина. Вопрос планки на 32 вольта пойдут?Добавлено (11.02.2020, 18:27) ---------------------------------------------
Цитата Igoran (  ) они там в основном на 3V или на 6V. в магазине планки были только на 3,2вольта и 0,2 Ампера. планки на 6в редкие или в магазине ассортимент маленький?
