    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Помогите с ремонтом отпаривателя DF-019 (Проблемы с отпаривателем DF-019)
    Ср, 29.01.2020, 03:22 | Сообщение # 1
    Jurry
      Постов: 7   ОК
    Ищу схему отпаривателя CAS Steam Up DF-019
    Или что то подобное.
    Насос не качает воду. Нагреватель греется. Но он подключен к сети напрямую через термореле и термопредохранитель.
    А насос управляется через плату контроля.
    Фото могу выложить.
    Не сильно понимаю функцию этой платы. Управление насосом с целью регулировки расхода?
    Если кто-то занимался ремонтом отпаривателей, дайте знать.
    Ср, 29.01.2020, 03:33 | Сообщение # 2
    Jurry
      Постов: 7   ОК
    Плата управления с двух сторон.
    Файлы: 9685153.jpg (149.2 Kb) · 8707439.jpg (192.9 Kb)
    Ср, 29.01.2020, 10:56 | Сообщение # 3
    Driver
      Постов: 29   ОК
    Начни с проверки гасящего конденсатора.
    Ср, 29.01.2020, 14:52 | Сообщение # 4
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Jurry, Советую начать с проверки помпы. На легкость вращения.
    На работе сталкивался с поттером, у которого лопнул пластик (на мокрой стороне) на крыльчатке, на магнит попала вода, магнит поржавел, вспучил пластик и заклинил таким образом помпу. Магнит я имею в виду, который передает вращение с двигателя на крыльчатку.
    Из общения с другими, случай не столь редкий.
    Ср, 29.01.2020, 22:16 | Сообщение # 5
    Jurry
      Постов: 7   ОК
    Помпу включал напрямую на 220 в. Качает , без проблем.
