Помогите с ремонтом отпаривателя DF-019
Jurry
  Постов: 7   ОК
Ищу схему отпаривателя CAS Steam Up DF-019
Или что то подобное.
Насос не качает воду. Нагреватель греется. Но он подключен к сети напрямую через термореле и термопредохранитель.
А насос управляется через плату контроля.
Фото могу выложить.
Не сильно понимаю функцию этой платы. Управление насосом с целью регулировки расхода?
Если кто-то занимался ремонтом отпаривателей, дайте знать.
Jurry
  Постов: 7   ОК
Плата управления с двух сторон.
Файлы: 9685153.jpg (149.2 Kb) · 8707439.jpg (192.9 Kb)
Driver
  Постов: 29   ОК
Начни с проверки гасящего конденсатора.
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Jurry, Советую начать с проверки помпы. На легкость вращения.
На работе сталкивался с поттером, у которого лопнул пластик (на мокрой стороне) на крыльчатке, на магнит попала вода, магнит поржавел, вспучил пластик и заклинил таким образом помпу. Магнит я имею в виду, который передает вращение с двигателя на крыльчатку.
Из общения с другими, случай не столь редкий.
Jurry
  Постов: 7   ОК
Помпу включал напрямую на 220 в. Качает , без проблем.
