				Кенвуд Бэйсик М1А - ремонт усилителя
|   | Сообщение # 1
Andrea
Постов: 4
ОК   |
Есть испорченный усилитель мощности Кенвуд Бэйсик М1А. На вход был подан слишком сильный сигнал, в результате он перестал работать, изза аномально высокого напряжения на выходе срабатывает защита. Усилитель старенький, на транзисторах и сборках. Схема на мой взгляд довольно компактная.
  Есть я, любитель радиотехники без глубоких знаний. Умею паять, ориентироваться в схемах и платах, использовать приборы, из коих имею мультиметр, аналоговый осциллограф, китайский анализатор деталей. Есть также схема усилителя и наконец есть кое какие подозрения но нет самого главного - ОПЫТА.
  Ищу добрых людей готовых помочь советами. Заранее благодарю
|   | Сообщение # 2
Витала
Постов: 339
Друзья   |
 Мне плохо видно схемку Q11 и его напарник отвечает за напряжение предварительного усилителя
|   | Сообщение # 4
Друзья   |
 На схеме указанны "контрольные точки" для облегчения поиска не исправности , если с усила не валит дым при включении , то включать и замерять точки , сравнивать со схемой , где сильно отличается , там и искать , я бы начал проверять со входа , предварительно проверив на целостность выходные силовые транзюки ....
|   | Сообщение # 5
Andrea
Постов: 4
ОК   |
Цитата Витала (  )   Мне плохо видно схемку Q11 и его напарник отвечает за напряжение предварительного усилителя
  Спасибо за отзыв. Дело обстоит так. Напряжения питания отличаются от указанных на схеме где то на 10 процентов, там где они не совсем охренелые. Так, на блоке питания вместо 65 вольт у меня 70, подозреваю что это из за разницы в сети - у меня 230 вместо 220. Далее, упомянутые вами Q11 и Q12 в норме, предварительный усилитель питается как следует (с теми же 10 процентами отклонения). Серьёзные расхождения начинаются уже после полевых транзисторов, и отличия дальше по схеме увеличиваются пока на выходе предварительного усилителя не доходят до всех 70 вольт.
  Проверял ВСЕ компоненты первой ступени, вроде не горелые. Плата по конечными транзисторами (речь всё ещё о первой ступени) немного потемневшая от тепла, но не до гари. Могут ли всякие утечки в плате сводить транзисторы с ума? И ещё, я отключил предварительный усилитель от остальной схемы, и с этим отключилась и обратная связь на его вход. Теперь не знаю, может ли отсутствие обратной связи так раздражать схему что она выдаёт на выходе 70 вольт? Напомню, речь всё ещё о предварительном усилителе.
  Сборки я купил новые но боюсь ставить на место. Как двигаться дальше чтоб не сжечь ничего?
|   | Сообщение # 6
Andrea
Постов: 4
ОК   |
Цитата Tygra (  )   я бы начал проверять со входа , предварительно проверив на целостность выходные силовые транзюки
  Спасибо за совет. Это я ещё не проверял. Думаю под выходными транзисторами имеются ввиду те что очерчены рамкой IC1 и IC2. В жизни IC это большие сборки крепящиеся на огромный радиатор. Сборки у меня куплены заново и ещё не припаяны на плату. Боюсь как бы не сжечь их.
|   | Сообщение # 7
Витала
Постов: 339
Друзья   |
Цитата Andrea (  )   Серьёзные расхождения начинаются уже после полевых транзисторов, и отличия дальше по схеме увеличиваются пока на выходе предварительного усилителя не доходят до всех 70 вольт.
   Вот этого на сколько я понимаю не должно быть !
|   | Сообщение # 8
Andrea
Постов: 4
ОК   |
Цитата боб (  )   По этой kenwood_basic_m1 схеме виднее цепи.
  Спасибо. У меня стоят сборки а не отдельные транзисторы. Но я так понимаю это способ их замены дискретными деталями.Добавлено (10.01.2020, 23:55) ---------------------------------------------
  Цитата Витала (  )   Вот этого на сколько я понимаю не должно быть !
  Ну в том то и дело. Но поскольку компоненты вроде все целые, я хотел понять может ли отсутствие обратной связи так влиять на баланс схемы? Дело в том что сборки IC были нерабочие и я их снял, вследствии чего в усилителе пока нет обратной связи на вход. Может из за этого предварительно усилитель самовозбуждаться до такой степени?
