    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Проблемы с навигатором Garmin Astro (Проблемы с навигатором Garmin Astro)
    Вс, 05.01.2020, 20:26 | Сообщение # 1
    Kayur
      Постов: 5   ОК
    Добрый день! Помогите пожалуйста определить что это за деталь.
    У меня есть навигатор Garmin Astro 220. Это навигатор и в то же время система слежения за собаками. Отслеживает максимум на 100 метров, а должен на 2 км. Залез в микросхему и увидел что выломан на ней вот такой деталюшка. На сколько я понимаю это усилитель радиоканала. Но как правильно называется я не знаю т.к не особо силён в этих делах. Фото сделал через микроскоп с другого навигатора. К сожалению нет ни каких буковок и циферок. Помогите определить что это за зверушка такой и можно ли найти. За ранее спасибо. С уважением
    Файлы: 6061013.jpg (93.4 Kb) · 8942998.jpg (63.1 Kb) · 2720911.jpg (84.0 Kb)
    Вс, 05.01.2020, 20:50 | Сообщение # 2
    ivashka777
      Постов: 53   ОК
    Судя по фото это либо катушка, либо дроссель. Красная и черная точки это, видимо обозначение номинала индуктивности. Только почему вы решили что нехватает именно такой детали?
    Вс, 05.01.2020, 21:12 | Сообщение # 3
    Kayur
      Постов: 5   ОК
    Спасибо за ваш ответ. У меня на руках был точно такой же навигатор. Я его вскрыл и именно при сравнении определил что не хватает этой детали. Но вот как ее заказать и по каким параметрам я не знаю.
    Вс, 05.01.2020, 21:48 | Сообщение # 4
    Sam
      Постов: 2341   U
    Kayur, Сравни свою плату с этой схемой.
    Если совпадает, значит и ставь такой дроссель.
    Файлы: 2176608.png (84.4 Kb)
    Вс, 05.01.2020, 22:52 | Сообщение # 5
    Kayur
      Постов: 5   ОК
    Не могу разобраться! Сфотографировал микросхему.
    Файлы: 6422556.jpg (56.4 Kb)
    Вс, 05.01.2020, 23:44 | Сообщение # 6
    Sam
      Постов: 2341   U
    Kayur, Этот участок платы сравнивай.
    Дроссель то там должен быть. smile Если сходится, значит рядом стоит BF998 (MB...с четырьмя ногами)
    Если нет, значит это что-то другое и надо искать шит на другую деталь и снова сравнивать схему...................
    Файлы: 4330657.jpg (79.8 Kb)
    Пн, 06.01.2020, 00:00 | Сообщение # 7
    Sam
      Постов: 2341   U
    Вот эта схема больше подходит
    Файлы: 1785662.png (69.2 Kb)
    Пн, 06.01.2020, 00:50 | Сообщение # 8
    Kayur
      Постов: 5   ОК
    К моему глубокому сожалению в этом деле я очень плохо понимаю. Все что угодно Варю , пилю, паяю. А вот в этом не силён. Вот и пришлось к вам как к профи обратиться. Спасибо вам большое что отозвались. Как теперь это осуществить только. Была проблема с ошейником, так там китайцы помогли подобрали. А вот здесь пока засада
    Пн, 06.01.2020, 02:26 | Сообщение # 9
    Sam
      Постов: 2341   U
    Kayur, Тогда вот.
    Больше ничем помочь не могу. smile
    Файлы: 7688680.jpg (345.6 Kb)
    Пн, 06.01.2020, 10:21 | Сообщение # 10
    Kayur
      Постов: 5   ОК
    Спасибо вам большое. Я думаю мне этой информации уже будет достаточно. Попробую теперь найти и может методом тыка подобрать.
