    ИБП IPPON 1400 (840 Вт) неисправность
    Пт, 03.01.2020, 10:35 | Сообщение # 1
    guroms3
      Постов: 2   ОК
    Здравствуйте.При нагрузке ИБП не видит сеть,работает от аккумуляторов.Без нагрузки периодически переходит сам на батареи и обратно при постоянном напряжении в сети.При небольшом скачке напряжения в сети может или перейти на батареи или обратно вернутся в сеть.При работе от аккумуляторов щёлкает реле.Вероятно что то с управлением напряжения.А так на всех режимы кратковременно работает.
    Добавлено (04.01.2020, 15:35)
    Когда ИБП переходит с аккумуляторов на сеть начинают щёлкать 2 реле.У одной 12 вольт DC на катушке и замкнутый контакт, при работе от сети.Когда работает от аккумуляторов то на катушке ноль и контакт разомнут.У другого реле при работе от сети на катушке ноль а на контакте 35 вольт AC.Когда работает от аккумуляторов то и на катушке и на контакте ноль, контакт не разомкнут.Когда ИБП переходит с аккумуляторов на сеть на катушке первого реле большой разброс напряжений.А на втором реле на катушке появляется редко импульсы 14 вольт DC,и на контакте мерцает напряжение 35 вольт .
    Сб, 04.01.2020, 14:55 | Сообщение # 2
    В первую очередь проверьте само реле, что переключает питание сеть- преобразователь с батареи. Там часто могут быть подпаленные контакты и блок адекватно работать не будет.
    Сб, 04.01.2020, 18:01 | Сообщение # 3
    guroms3
      Постов: 2   ОК
    Реле новое поставлю.Пасиб.
