Замена выключателя дрели
Kuarbo
  Постов: 15   ОК
Уважаемые форумчане, сломался выключатель дрели(интерскол), родной у нас в городе не нашел(на первом фото CGQ - 1104), купил аналог KR9(фото 2 и 3), т.к. на родном схемы не было, присоединил как на родном, но не заработал, если верить схеме на аналоге, то подцепить надо не 1 и 2 контакт как на родной кнопке, а 1 и 6 получается?(реверс так же цепляем)
Файлы: 8941088.jpg (55.5 Kb) · 0094534.jpg (69.7 Kb) · 4853245.jpg (71.2 Kb)
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Kuarbo, подключать надо как на рисунке.Один провод от 220 вольт идет на контакты 2,3,4 и идет дальше на дрель.Второй провод от 220 вольт идет на контакт 1 и через выключатель уходит на дрель.Уходящий провод на дрель можно подключать к контакту 5 или 6.Контакт 5 включает дрель без регулировки скорости,а контакт 6 включает регулировку оборотов дрели.
Файлы: 3292812.jpg (79.4 Kb)
Kuarbo
  Постов: 15   ОК
По этой схеме задействовано 5 проводов, у меня их шесть(см. старую кнопку: 4 сверху и 2 снизу)
А если задействовать 4 верхних контакта?(как на первом фото)
на новой кнопке они тоже есть.
Останется 2 красный и синий, если их подцепить к 1 и 6 получается должно заработать, не?
Файлы: 3099385.jpg (82.0 Kb)
Kuarbo
  Постов: 15   ОК
вот еще фото, на предыдущем верхние контакты новой кнопки плохо видно(которые расположены так же как на старой)
Файлы: 3342431.jpg (65.8 Kb)
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Kuarbo, без фото разобранной ручки дрели трудно будет объяснить.Надо чтобы сетевой повод 220 вольт был отведен в сторону.Так же два повода от конденсатора были отведены в сторону.И два провода,которые идут в дрель были отведены в сторону. Кнопки в дрели пока не должно быть После того,как будет фото,можно приступать к замене кнопки на новую smile
Kuarbo
  Постов: 15   ОК
Вот, со снятой кнопкой
Файлы: 0130876.jpg (140.9 Kb)
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Продолжаем ремонт дрели.На фото указал стрелочками что и куда подключать к новой кнопке.После будем подключать дальше. smile
Файлы: 0639329.jpg (149.2 Kb)
Kuarbo
  Постов: 15   ОК
Ну, допустим, подцепил.(учитывая, что контакты 1 и 2 не звонятся при нажатии на выключатель, вряд ли дрель заработает)
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Если не звонятся контакты 1и 2,то уже и не знаю что посоветовать.Может кто еще подскажет.
Kuarbo, А если шнур проверить от вилки до основания ручки
