Переносная магнитола Tevion не принимает
rew
Постов: 21
Пропал FМ приём,. Шумы присутствуют, есть перестройка по FM, но нет захвата станции. АМ работает. В чём причина?
rew, Или обрыв антены,или сгорел транзистор УВЧ
SssaHeKkk
Постов: 2291
Ксюня, ну если обрыв антенны то и АМ бы не ловило...так? а на АМ и ФМ разные выходные каскады?
rew
Постов: 21
В этой магнитоле перестройкой по FM и AM управляет микропроцессор TC9309AF-119
rew
Постов: 21
Вот на него даташит
На АМ обычно стоит магнитная антена,а на ФМ телескопическая.Ето почти два разных приемника.
Постов: 5015
rew, проверь вест вход от антены, как правило можед не один транзистор усилителя стоять или даже отдельная микросхема, а так же может по антене стоять катушка ее тоже надо проверить.иногда плохо пропаяные провода обмотки окисляются.
rew
Постов: 21
Дело в том, что я перепаял несколько неисправных кнопки по шине Т0 и Т1 (см.даташит TC9309AF-119). До замены кнопок, приём на FM был, после замены - пропал. В связи с этим - вопрос. Эта проблема может быть как-то связана с самим микропроцессором? Пы Сы. Тюнер построен на TA 8132 AN.
