    Переносная магнитола Tevion не принимает
    Вс, 03.03.2013, 21:18 | Сообщение # 1
    rew
      Постов: 21   ОК
    Пропал FМ приём,. Шумы присутствуют, есть перестройка по FM, но нет захвата станции. АМ работает. В чём причина?
    Вс, 03.03.2013, 21:37 | Сообщение # 2
    rew, Или обрыв антены,или сгорел транзистор УВЧ
    Вс, 03.03.2013, 21:51 | Сообщение # 3
    SssaHeKkk
      Постов: 2291   Друзья
    Ксюня, ну если обрыв антенны то и АМ бы не ловило...так?
    а на АМ и ФМ разные выходные каскады?
    Вс, 03.03.2013, 22:09 | Сообщение # 4
    rew
      Постов: 21   ОК
    В этой магнитоле перестройкой по FM и AM управляет микропроцессор TC9309AF-119
    Вс, 03.03.2013, 22:16 | Сообщение # 5
    rew
      Постов: 21   ОК
    Вот на него даташит
    Файлы: tc9309af119.pdf (164.3 Kb)
    Вс, 03.03.2013, 22:40 | Сообщение # 6
    На АМ обычно стоит магнитная антена,а на ФМ телескопическая.Ето почти два разных приемника.
    Пн, 04.03.2013, 06:41 | Сообщение # 7
      Постов: 5015   Друзья
    rew, проверь вест вход от антены, как правило можед не один транзистор усилителя стоять или даже отдельная микросхема, а так же может по антене стоять катушка ее тоже надо проверить.иногда плохо пропаяные провода обмотки окисляются.
    Пн, 04.03.2013, 19:28 | Сообщение # 8
    rew
      Постов: 21   ОК
    Дело в том, что я перепаял несколько неисправных кнопки по шине Т0 и Т1
    (см.даташит TC9309AF-119). До замены кнопок, приём на FM был, после замены - пропал. В связи с этим - вопрос. Эта проблема может быть как-то связана с самим микропроцессором?
    Пы Сы. Тюнер построен на TA 8132 AN.
