    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Пропал звук на магнитоле (бумбокс)
    Пт, 22.11.2019, 22:49 | Сообщение # 1
    hssvb15
    Добрый день! пропал звук внезапно, разобрал его для ремонта потенциометра на низкие чатоты.
    Корпус магнитолы облокотился на лицевую часть мафона, и когда я дотронулся до динамика звук пропал,при этом корпус который облокотился на лицевую часть приподнялся.
    Но я не вижу тут ничего такого, не было ни искр замыкания, запаха .дыма итд
    И кнопки громкости не реагируют на мотор регулятора громкости. все остальное работает.
    В наушниках тоже нет звука по всем каналам (радио, кассеты, сд, аух)
    Но при касании пальца по контактам шипение есть.
    Добавлено (22.11.2019, 23:57)
    С чего начать поиск проблемы ?
    Файлы: 5706235.jpg (380.8 Kb)
    Сб, 23.11.2019, 10:39 | Сообщение # 2
    Мультиметр в помощь,включаем логику и вперед
    Сб, 23.11.2019, 10:50 | Сообщение # 3
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Цитата hssvb15 ()
    С чего начать поиск проблемы?
    Желательно начать с поиска принципиальной схемы...
    Сб, 23.11.2019, 11:17 | Сообщение # 4
    hssvb15, Может случайно что то включил на панели
    Файлы: 5853669.jpg (126.3 Kb)
    Сб, 23.11.2019, 12:34 | Сообщение # 5
    hssvb15
    краб, эи тумблеры не за звук отвечают.
    Схема есть но я не очень силен в них, что смог замерял (красным отметил где нет питания):
    https://drive.google.com/open?id=1BD0mG-MyaNhXriUI6VWvPNCjXavrgV7R
    на усилителе IC310 (AN7134-A) контакт 23 не дает 5 вольт
    IC304 (BA 3308M) контакт 6 и 9 так же без напряжения
    То есть на плату с регулятором громкости не подается питание в том числе и на мотор.
    Начал замеры от блока питания в итоге запутался.
    Сб, 23.11.2019, 15:54 | Сообщение # 6
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    Попросите того, кто в этом разбирается,пока не сделали еще хуже smile
    Сб, 23.11.2019, 21:06 | Сообщение # 7
    hssvb15
    samodelkin36, Хорошая идея! Но в моем городе без понятия кто занимается такой аппаратурой. Игде хороший мастер есть а не какой нибудь прохиндей!
    Вс, 22.12.2019, 10:17 | Сообщение # 8
    navramenko5044
      Постов: 4   ОК
    добрый день подскажите пожалуста чем можно заменить транзистор в891
    Добавлено (22.12.2019, 11:18)
    буду очень признателен
    Вс, 22.12.2019, 12:01 | Сообщение # 9
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Без схемы можно только сказать:
    транзисторами 2SD1189, 2N4900, BD376, КТ814Г
