Добрый день! пропал звук внезапно, разобрал его для ремонта потенциометра на низкие чатоты. Корпус магнитолы облокотился на лицевую часть мафона, и когда я дотронулся до динамика звук пропал,при этом корпус который облокотился на лицевую часть приподнялся.
Но я не вижу тут ничего такого, не было ни искр замыкания, запаха .дыма итд И кнопки громкости не реагируют на мотор регулятора громкости. все остальное работает. В наушниках тоже нет звука по всем каналам (радио, кассеты, сд, аух) Но при касании пальца по контактам шипение есть. Добавлено (22.11.2019, 23:57) --------------------------------------------- С чего начать поиск проблемы ?
краб, эи тумблеры не за звук отвечают. Схема есть но я не очень силен в них, что смог замерял (красным отметил где нет питания): https://drive.google.com/open?id=1BD0mG-MyaNhXriUI6VWvPNCjXavrgV7R
на усилителе IC310 (AN7134-A) контакт 23 не дает 5 вольт
IC304 (BA 3308M) контакт 6 и 9 так же без напряжения
То есть на плату с регулятором громкости не подается питание в том числе и на мотор.
