Пропал звук на магнитоле (бумбокс)
| Пт, 22.11.2019, 22:49 | Сообщение # 1
hssvb15
Постов: 3
Добрый день! пропал звук внезапно, разобрал его для ремонта потенциометра на низкие чатоты. Корпус магнитолы облокотился на лицевую часть мафона, и когда я дотронулся до динамика звук пропал,при этом корпус который облокотился на лицевую часть приподнялся.
Но я не вижу тут ничего такого, не было ни искр замыкания, запаха .дыма итд И кнопки громкости не реагируют на мотор регулятора громкости. все остальное работает. В наушниках тоже нет звука по всем каналам (радио, кассеты, сд, аух) Но при касании пальца по контактам шипение есть.
Добавлено (22.11.2019, 23:57) --------------------------------------------- С чего начать поиск проблемы ?
| Сб, 23.11.2019, 10:39 | Сообщение # 2
Цитата hssvb15 ( ) при касании пальца по контактам шипение есть. Мультиметр в помощь,включаем логику и вперед
| Сб, 23.11.2019, 10:50 | Сообщение # 3
СветLANa
Постов: 309
Цитата hssvb15 ( ) С чего начать поиск проблемы? Желательно начать с поиска принципиальной схемы...
| Сб, 23.11.2019, 11:17 | Сообщение # 4
hssvb15, Может случайно что то включил на панели
| Сб, 23.11.2019, 12:34 | Сообщение # 5
hssvb15
Постов: 3
краб, эи тумблеры не за звук отвечают. Схема есть но я не очень силен в них, что смог замерял (красным отметил где нет питания): https://drive.google.com/open?id=1BD0mG-MyaNhXriUI6VWvPNCjXavrgV7R
на усилителе IC310 (AN7134-A) контакт 23 не дает 5 вольт
IC304 (BA 3308M) контакт 6 и 9 так же без напряжения
То есть на плату с регулятором громкости не подается питание в том числе и на мотор.
Начал замеры от блока питания в итоге запутался.
| Сб, 23.11.2019, 15:54 | Сообщение # 6
samodelkin36
Постов: 198
Цитата hssvb15 ( ) Начал замеры от блока питания в итоге запутался.
Попросите того, кто в этом разбирается,пока не сделали еще хуже
| Сб, 23.11.2019, 21:06 | Сообщение # 7
hssvb15
Постов: 3
samodelkin36, Хорошая идея! Но в моем городе без понятия кто занимается такой аппаратурой. Игде хороший мастер есть а не какой нибудь прохиндей!
| Вс, 22.12.2019, 10:17 | Сообщение # 8
navramenko5044
Постов: 4
добрый день подскажите пожалуста чем можно заменить транзистор в891Добавлено (22.12.2019, 11:18) --------------------------------------------- буду очень признателен
| Вс, 22.12.2019, 12:01 | Сообщение # 9
СветLANa
Постов: 309
Без схемы можно только сказать: транзисторами 2SD1189, 2N4900, BD376, КТ814Г
