    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Плата блютуз-колонки (Неисправность:падает звук,перегорел конденсатор.)
    Сб, 01.02.2020, 11:39 | Сообщение # 11
    9rad
      Постов: 50   ОК
    Поставьте керамический конденсатор на 1 мкФ .Замерьте напряжение питания на усилителе , оно поступает от банки через стабилизатор?
    Пн, 03.02.2020, 05:02 | Сообщение # 12
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Цитата Djenya ()
    вроде аккумулятор купил новый,а он оказывается не нормальный.
    Не знаю, тот ли случай у вас, но я уже сталкивался с тем, что у некоторых аккумов достаточно большое внутреннее сопротивление.
    Они могут вполне нормально работать во многих устройствах. Но вот там, где потребляемый ток достаточно велик на них естественно просаживается напряжение.
    В вашем случае на пиках мощности эта просадка и может приводить к хрипам.
    Если позволяет место, 18650 будет неплохим вариантом.
    Пн, 03.02.2020, 19:24 | Сообщение # 13
    Djenya
      Постов: 6   ОК
    СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ!ПОЧИНИЛ КОЛОНКУ!ПЛАТА САМА РАБОЧАЯ И ЭЛЕМЕНТЫ НА НЕЙ,А ВОТ МИКРОСХЕМА LTK8002D ОКАЗАЛАСЬ УЖЕ НАКРЫВАЛАСЬ ПОЭТОМУ ЗВУК ПАДАЛ.ТО ЧТО Я ЗАКАЗЫВАЛ АНАЛОГ LTK8002A-ОНА ВООБЩЕ НЕ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ.ЗАКАЗАЛ НУЖНУЮ МИКРОСХЕМУ LTK8002D CПРАВИЛЬНОЙ МАРКИРОВКОЙ УСТАНОВИЛ-РАБОТАЕТ ОТ ПРОСТОГО АККУМА НА 1100mAh-ЗВУК НЕ ПАДАЕТ.РАНЬШЕ ЗВУК ПАДАЛ ПОСЛЕ 5 мин.,А ТУТ УЖЕ ПОЛЧАСА ЗВУК НЕ СНИЖАЕТСЯ.ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И СОВЕТЫ(ОНИ ДЕЛЬНЫЕ И ПРИГОДЯТСЯ)!!!
    • Страница 2 из 2
