Монитор Samsung 244Т, ремонт
Ан9404
  Постов: 5   ОК
Доброго здравия и ясного сознания!
Возникла проблема с монитором Samsung 244Т. Монитор стоит вторым на компе. Больше года назад стал долго запускаться 10-15 минут. Картинка загоралась на 1-2 секунды и гасла. После прогрева запускался и работал нормально.
В блоке питания заменил все конденсаторы. Проблема осталась.
В настоящее время вообще перестал запускаться. С блока питания выходит:
1. 24.5v – должно быть - 24v
2. 5,8-6v – д.б. - 5v
3. 11,5v – д.б. - 13v
Между корпусом и радиаторами с элементами напряжение от 114 до 110v и постоянно скачет.
Если отключить монитор от компа (DVI), на экране появляется плавающая заставка монитора.
Сегодня не выключил монитор и оставил его отключённым от компа. Он минут 30 показывал плавающую заставку, а затем запустился. Подключил его на горячую к копму – работает. После этого выходное напряжение с блока питания пришло в норму - 24, 5, 13 v.
Самый горячий радиатор (рука не терпит) у сборки из 4 компонентов.
Куда смотреть, где померить тестором, что заменить, чтобы разрешить эту проблему.
Файлы: 7623309.jpg (398.5 Kb) · 9235435.jpg (228.9 Kb)
Ан9404
  Постов: 5   ОК
При подключении монитора к компу напряжение с блока питания меняется с 24 до 24,5; с 5 до 5,8-6; с 13 до 11,5 v. Может что-то происходит на плате и она не даёт блоку питания выйти на рабочий режим.
Если дать поработать монитору без подключения к компу ("разогреть" блок питания), то он входит в рабочий режим.
Файлы: 5823292.jpg (505.3 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
ESR-метр есть? Лит 120х450 на сколько был плох? Какой сейчас стоит? Характеристики в норме?
Ан9404
  Постов: 5   ОК
Цитата Sam ()
ESR-метр есть? Лит 120х450 на сколько был плох? Лит 120х450? Характеристики в норме?
1. ESR-метра нет.
2. Лит 120х450 заменил вместе со всеми по кругу на первоначальном этапе. Менял по одному кондёеру и смотрел результат. Не помогло.
Пробовал в паралель старый и новый ставить. Видимые изменения в лучшую сторону отсутствуют.
3. Я не знаю какие д.б. характеристики.
Добавлено (15.11.2019, 06:24)
В тырнете пишут, что на блоке питания имеется 5 предохранителей. Я только один вижу. Находится рядом с разъёмом серевого шнура и выключателя.
