Телевизор LG модель 32LA667V-ZB
dehkanin
  Постов: 52   ОК
Добрый день.
Недавно выходил с проблемой этого телевизора по блоку питания (Гул в динамиках).
После замены всех электролитов, кроме высоковольтных, работал прекрасно.
И вот сегодня ночью ни с того ни с сего: хлоп! и тёмный экран.
С пульта на включение не реагирует; кнопкой не реагирует.
Вытащил провод питания из розетки; подождал минуту, вставил провод в розетку - загорелся индикатор "LG", однако на включение ни с пульта, ни с кнопки не реагирует.
Буду разбираться.
Тему не хотел заводить, попробовал поискать по названию телевизора -нет.
Наверное таки надо бы группировать темы, привязывая их к маркам ТВ?
К админу: если не туда вылез -перебросьте тему куда надо.
Раиогубитель
  Постов: 165   Друзья
dehkanin, прошивка слетела.
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Надо его вскрыть и посмотреть что
dehkanin
  Постов: 52   ОК
Пока только вскрыл, бегло посмотрел напряжения. Пока только заметил, что какое-то не стабильно (прыгает) скорее всего это 24 в, однако завтра буду смотреть плотно.
А сейчас пока только нанёс распиновку.
Добавлено (19.10.2019, 09:56)
Подскажите: можно ли включать блок питания этого телевизора без нагрузки? Или как-то надо пристроить лампочку?
Файлы: 9201049.jpg (215.9 Kb)
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Я один раз снял сгоревший блок питания LED телевизора с большой диагональю и ремонтировал его дома. Без нагрузки.Получилось.
dehkanin
  Постов: 52   ОК
В процессе проверки блока питания неисправность САМОУСТРАНИЛАСЬ, т.е.:
- проверял диоды, выпаял-запаял назад;
- чистил плату ацетоном.
Не рискнул подать напряжение без подключения нагрузки (что-то помнится из теории, что этого нельзя делать в импульсном блоке питания ШИМ), подсоединил к штатным разъёмам, хотел замерить напряжения, подал питание смотрю -а экран светится и вставка обычная видна.
Всё работает.
Прекрасно показывает и звук без всяких "гулов".
Помнится из теории такую неисправность называют "самоустраняющейся"? Т.е. то ли в дорожке трещина, то ли элемент какой-то нестабильный...
Буду ждать следующего отказа.
Добавлено (19.10.2019, 13:47)
Предлагаю всем кто сталкивался с таким телевизором свой опыт сбрасывать в эту тему.
Пока разбирался установил, что в этом блоке питания применены следующие элементы:
- № п\п Наименование детали
1. К12А60W Переключающие регуляторы напряжения
2. PC817BN оптопара
3. KBJ 1006G Выпрямительный мост
4.
5. FA5760 Переключающий питающего напряжения
6. 2903 Маломощные двойные компараторы
7. FDD4243 N-Channel MOSFET
8. 3170A Гибкий импульсный стабилизатор
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Давно Вам уже надо заменить 100% все электролиты в БП.
  Постов: 703   Друзья
Называется "плавающая неисправность" (если вернется(тьфу-тьфу-тьфу)) и они самые сложные в ремонте.
dehkanin
  Постов: 52   ОК
Да сделал это (кроме высоковольтных на 450 в - они держат заряд более чем "хорошо").
Потому и звук чистый-чистый!
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Высоковольтные конденсаторы могут временами обрываться, а затем восстанавливаться ...
