    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Телевизор LG модель 32LA667V-ZB (Выключился и не включается)
    Пт, 18.10.2019, 11:00 | Сообщение # 1
    dehkanin
      Постов: 52   ОК
    Добрый день.
    Недавно выходил с проблемой этого телевизора по блоку питания (Гул в динамиках).
    После замены всех электролитов, кроме высоковольтных, работал прекрасно.
    И вот сегодня ночью ни с того ни с сего: хлоп! и тёмный экран.
    С пульта на включение не реагирует; кнопкой не реагирует.
    Вытащил провод питания из розетки; подождал минуту, вставил провод в розетку - загорелся индикатор "LG", однако на включение ни с пульта, ни с кнопки не реагирует.
    Буду разбираться.
    Тему не хотел заводить, попробовал поискать по названию телевизора -нет.
    Наверное таки надо бы группировать темы, привязывая их к маркам ТВ?
    К админу: если не туда вылез -перебросьте тему куда надо.
    Пт, 18.10.2019, 16:01 | Сообщение # 2
    Раиогубитель
      Постов: 165   Друзья
    dehkanin, прошивка слетела.
    Пт, 18.10.2019, 16:13 | Сообщение # 3
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Надо его вскрыть и посмотреть что
    Пт, 18.10.2019, 19:26 | Сообщение # 4
    dehkanin
      Постов: 52   ОК
    Пока только вскрыл, бегло посмотрел напряжения. Пока только заметил, что какое-то не стабильно (прыгает) скорее всего это 24 в, однако завтра буду смотреть плотно.
    А сейчас пока только нанёс распиновку.
    Добавлено (19.10.2019, 09:56)
    Подскажите: можно ли включать блок питания этого телевизора без нагрузки? Или как-то надо пристроить лампочку?
    Файлы: 9201049.jpg (215.9 Kb)
    Сб, 19.10.2019, 11:25 | Сообщение # 5
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    Я один раз снял сгоревший блок питания LED телевизора с большой диагональю и ремонтировал его дома. Без нагрузки.Получилось.
    Сб, 19.10.2019, 12:39 | Сообщение # 6
    dehkanin
      Постов: 52   ОК
    В процессе проверки блока питания неисправность САМОУСТРАНИЛАСЬ, т.е.:
    - проверял диоды, выпаял-запаял назад;
    - чистил плату ацетоном.
    Не рискнул подать напряжение без подключения нагрузки (что-то помнится из теории, что этого нельзя делать в импульсном блоке питания ШИМ), подсоединил к штатным разъёмам, хотел замерить напряжения, подал питание смотрю -а экран светится и вставка обычная видна.
    Всё работает.
    Прекрасно показывает и звук без всяких "гулов".
    Помнится из теории такую неисправность называют "самоустраняющейся"? Т.е. то ли в дорожке трещина, то ли элемент какой-то нестабильный...
    Буду ждать следующего отказа.
    Добавлено (19.10.2019, 13:47)
    Предлагаю всем кто сталкивался с таким телевизором свой опыт сбрасывать в эту тему.
    Пока разбирался установил, что в этом блоке питания применены следующие элементы:
    - № п\п Наименование детали
    1. К12А60W Переключающие регуляторы напряжения
    2. PC817BN оптопара
    3. KBJ 1006G Выпрямительный мост
    4.
    5. FA5760 Переключающий питающего напряжения
    6. 2903 Маломощные двойные компараторы
    7. FDD4243 N-Channel MOSFET
    8. 3170A Гибкий импульсный стабилизатор
    Вс, 20.10.2019, 08:33 | Сообщение # 7
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    Давно Вам уже надо заменить 100% все электролиты в БП.
    Вс, 20.10.2019, 22:08 | Сообщение # 8
      Постов: 703   Друзья
    Называется "плавающая неисправность" (если вернется(тьфу-тьфу-тьфу)) и они самые сложные в ремонте.
    Пн, 21.10.2019, 12:13 | Сообщение # 9
    dehkanin
      Постов: 52   ОК
    Да сделал это (кроме высоковольтных на 450 в - они держат заряд более чем "хорошо").
    Потому и звук чистый-чистый!
    Пн, 21.10.2019, 20:21 | Сообщение # 10
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    Высоковольтные конденсаторы могут временами обрываться, а затем восстанавливаться ...
