Звук БП
| Вс, 13.10.2019, 23:02 | Сообщение # 1
2927915
Постов: 3
Добрый ночи форумчане ,
Просьба помочь советом , недавно началась такая трабла , блок питания в ПК ровно в определенные промежутки начинает жужжать как трансформатор , примерно с 18 до 22 часов. Замерял мультиметром напряжение - выдает 235-237 вольт (это во время жужжания ) , пошел померял у соседей - у них выдает около 223 вольт, вставил блок питания у соседей - жужжания нет. Так вот думал что это из-за напряжения , но когда в очередной раз жужжание ушло я решил измерить напряжение - разницы никакой те же самые 235-237 , то есть гост. В чем может быть проблема ? Уже дома его во все розетки перетыкал , проблема имеет закономерность только в определенные часы , во все остальное время проблемы нет. Причем во время жужжания в микрофоне пк есть сильные электрические помехи , до этого никогда подобного не было + колонки в тишине выдают непонятный фон. Но в 22 часа все проблемы уходят. Подскажите в чем может быть беда , заранее извиняюсь если в некоторых моментах проблемы с технической грамотностью , уже измучался - не понимаю что делать.
| Пн, 14.10.2019, 03:34 | Сообщение # 2
Что то искрит в сети , например ноль отгорает , нагрузка увеличивается и начинает искрить .... Ну либо БП чинить .... как минимум осмотреть на предмет вздувшихся конденсаторов ...
| Пн, 14.10.2019, 06:05 | Сообщение # 3
Постов: 1790
Обычно все квартиры запитываются группами от разных фаз. Если такое случается в определенное время и только у вас, а в соседей нет, то возможно что гдето у других соседей( не обязательно рядом, но на этой фазе) включается "шумная" нагрузка, дающая сильную помеху в сеть. Это может быть сварочник, стиралка, да тот же комп с неисправным блоком питания. Простым тестером это не увидиш, надо смотреть осцилографом, но это надо делать осторожно и не всякий для этго подойдет.
| Пн, 14.10.2019, 13:32 | Сообщение # 4
2927915
Постов: 3
Поможет ли установка стабилизатора напряжения ? Может ли быть что кто-то в доме включает технику не совсем исправную и приводящую к данным проблемам ? Блок чинить не нужно , он не из дешевых и работает как часы долгое время.
| Пн, 14.10.2019, 14:43 | Сообщение # 5
Цитата 2927915 ( ) Блок чинить не нужно , он не из дешевых А вот тут вы сильно заблуждаетесь , если продавцам удалось вам впарить что то дорогое , это не значит что БП идеальный и будет работать вечно , поменяйтесь БП с кем нибудь на время и проверьте ! С нашей электросетью серверные БП умирают , а для хомячков и подавно )
| Пн, 14.10.2019, 17:25 | Сообщение # 6
Цитата ctc655 ( ) включается "шумная" нагрузка, дающая сильную помеху в сеть. Например не нагрузка а кто то останавливает счетчик, применяя высоковольтную глушилку на разряднике.
| Пн, 14.10.2019, 18:15 | Сообщение # 7
Цитата Сергей-78 ( ) рименяя высоковольтную глушилку на разряднике. А такое бывает ? оно же жужжит зверски и палевно !
| Пн, 14.10.2019, 19:13 | Сообщение # 8
Постов: 1693
2927915, С 18 до 22 люди с работы как правило вернулись,кто то готовит,эл.плита,духовка,микроволновка,стиралка,да и свет кругом включен,вечер однако,так что как и ранее писалЦитата Tygra ( ) Что то искрит в сети , например ноль отгорает , нагрузка увеличивается и начинает искрить Тебе надо в первую очередь обратиться в ЖК.Пусть электрик проверит щитовую в первую очередь
Цитата 2927915 ( ) вставил блок питания у соседей - жужжания нет. А БП ты уже и так проверил,не стоит в него лезть.
| Пн, 14.10.2019, 19:27 | Сообщение # 9
Цитата Tygra ( ) оно же жужжит зверски и палевно Да не жужит. Народ их клепает множество. Делается петля и одевается на счетчик. Глушит проц счетчика помехами. В сети есть видео.
| Вт, 15.10.2019, 19:37 | Сообщение # 10
2927915
Постов: 3
Какой-то гад что-то включает , проблемы идут только в определенное время , я уже и звонил электрикам и в городскую службу , никто ничего не знает и помочь не знает чем , напротив сосед делает ремонт , ходил к нему , он полностью вырубал свет у себя , ничего не изменилось , какой-то замкнутый круг , и как вычислить этого гада что все это делает неизвестно .......
