Цитата 2927915 (
проблемы идут только в определенное время
Как предположение.
Несколько лет назад у меня звенел БП в компе.
Сначала услышала дочь, через какое то время стал слышать и я. Когда частота писка понизилась.
Дело оказалось в керамическом конденсаторе в высоковольтной части.
Я его вычислял с бумажным рупором. Но Нашел видео, где это делают проще. Деревянной палочкой надавливая осторожно на кондеры открытого работающего БП.
Определенное время возможно просто связано с изменением параметров сети под нагрузкой в часы пик.
Если дело действительно просто во внешней помехе от мощного оборудования и сам БП ни при чем, то возможно поможет внешний фильтр по питанию. Мощный.
Но такой вы не купите. Его придется делать самому.
Что касается "вычислить гада".
На работе у нас была схожая проблема в одном из объектов.
Оказалось небольшой заводик с чем то очень энергоемким.
Сажал на попу весь микрорайон. Страшенный перекос фаз.
Лечится это только отдельным питанием для заводика этого.
Т.е. долго, нудно, через суды и прочее...
Нам пришлось ставить отдельный стабилизатор на 20 квт. Объект не большой.
