Как разобрать фен ?
| Пт, 04.10.2019, 17:59 | Сообщение # 1
rem666
Постов: 136
как снять горловину фена . чтобы не сломать корпус. заднюю крышку снял. а передняя серебристая если крутить ходит туда сюда на милиметр ходит но не снимается.
| Пт, 04.10.2019, 18:04 | Сообщение # 2
Постов: 703
Возможно основной корпус на защелках ещё. Так по фото и не скажешь. Вы думаете тут есть человек который разбирал именно такой фен?
| Пт, 04.10.2019, 18:11 | Сообщение # 3
rem666
Постов: 136
фены имеют схожие конструкции.может кто-то подобное разбирал. защёлки есть но тут главное горловину снять остальное разобрать непроблема.
| Пт, 04.10.2019, 18:24 | Сообщение # 4
Постов: 703
Попробуйте тонкий пластик просунуть в зазор и провести по кругу. Возможно там штырьки какие мешают снятию.
| Пт, 04.10.2019, 18:32 | Сообщение # 5
rem666
Постов: 136
всё впритык там у горловины ничего не просунеш даже лезвие.только что поробовал
| Пт, 04.10.2019, 18:44 | Сообщение # 6
Sam
Постов: 2341
100% трубу надо снимать. Там бортик по всему кругу, как в сберегайках, думаю. Хорошо зацепиться за трубу, и с прокручиванием оттягивать.
| Пт, 04.10.2019, 18:49 | Сообщение # 7
Sam
Постов: 2341
Цитата rem666 ( ) 9449127.jpg(104.3 Kb) На этой фотке хорошо видно бортик.
| Пт, 04.10.2019, 18:53 | Сообщение # 8
rem666
Постов: 136
это думаю не бортик а такие же крючки как на задней крышке так как протяжённость этой неровности около 1 см и их 4 чтуки по всему кругу. то есть 4 крбчка-штифта=зацепа. у меня есть подозрение прежде чем надевать эту горловину в механизм защёлки клея налили. так как заддняя с большим трудом и скрипом снялась(отвёрткой поддевал чуть не сломал но там щели были крупные).и только после снятия сейчал легко ставится и снимается
| Пт, 04.10.2019, 18:57 | Сообщение # 9
Sam
Постов: 2341
Ну, сберегайки тоже сложно разбирать первый раз. Принцип снятия не меняется.
Цитата dsfas ( ) тонкий пластик просунуть в зазор и провести по кругу.
| Пт, 04.10.2019, 19:24 | Сообщение # 10
rem666
Постов: 136
был бы зазор просунул бы.даже лезвие 0.1 мм не влазит. и там не бортик а защёлки как я понял. так что провести по кругу думаю не прокатит
