Как разобрать фен ?
rem666
  Постов: 136   ОК
как снять горловину фена . чтобы не сломать корпус. заднюю крышку снял. а передняя серебристая если крутить ходит туда сюда на милиметр ходит но не снимается.
Файлы: 5473312.jpg (86.8 Kb) · 9449127.jpg (104.3 Kb) · 4732956.jpg (114.0 Kb) · 2528384.jpg (86.8 Kb) · 0032922.jpg (104.8 Kb) · 9068099.jpg (116.2 Kb) · 1654205.jpg (124.7 Kb)
  Постов: 703   Друзья
Возможно основной корпус на защелках ещё. Так по фото и не скажешь. Вы думаете тут есть человек который разбирал именно такой фен?
rem666
  Постов: 136   ОК
фены имеют схожие конструкции.может кто-то подобное разбирал.
защёлки есть но тут главное горловину снять остальное разобрать непроблема.
Файлы: 8312749.jpg (86.8 Kb) · 5897400.jpg (121.9 Kb)
  Постов: 703   Друзья
Попробуйте тонкий пластик просунуть в зазор и провести по кругу. Возможно там штырьки какие мешают снятию.
rem666
  Постов: 136   ОК
всё впритык там у горловины ничего не просунеш даже лезвие.только что поробовал
Sam
  Постов: 2341   U
100% трубу надо снимать. Там бортик по всему кругу, как в сберегайках, думаю. Хорошо зацепиться за трубу, и с прокручиванием оттягивать.
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата rem666 ()
На этой фотке хорошо видно бортик. wink
rem666
  Постов: 136   ОК
это думаю не бортик а такие же крючки как на задней крышке так как протяжённость этой неровности около 1 см и их 4 чтуки по всему кругу. то есть 4 крбчка-штифта=зацепа.
у меня есть подозрение прежде чем надевать эту горловину в механизм защёлки клея налили. так как заддняя с большим трудом и скрипом снялась(отвёрткой поддевал чуть не сломал но там щели были крупные).и только после снятия сейчал легко ставится и снимается
Sam
  Постов: 2341   U
Ну, сберегайки тоже сложно разбирать первый раз. Принцип снятия не меняется.
rem666
  Постов: 136   ОК
был бы зазор просунул бы.даже лезвие 0.1 мм не влазит. и там не бортик а защёлки как я понял. так что провести по кругу думаю не прокатит
