    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Как разобрать фен ?
    Как разобрать фен ?
    Пт, 04.10.2019, 20:11 | Сообщение # 11
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата rem666 ()
    был бы зазор просунул бы
    Значит придётся сделать его. wink
    Пт, 04.10.2019, 20:15 | Сообщение # 12
    rem666
      Постов: 136   ОК
    бортика невидно
    Файлы: 4624031.jpg (50.0 Kb) · 2544154.jpg (79.1 Kb)
    Пт, 04.10.2019, 20:29 | Сообщение # 13
      Постов: 703   Друзья
    Ну раз пошла такая пьянка... Делайте пропил по кругу crazy
    Мне кажется там какие-то упоры.
    Тип таких:
    Файлы: 5607651.jpg (7.6 Kb)
    Пт, 04.10.2019, 20:29 | Сообщение # 14
    rem666
      Постов: 136   ОК
    думаю не по кругу а вдоль. чтобы потом изолентой можно было обратно замотать
    Пт, 04.10.2019, 20:45 | Сообщение # 15
    rem666
      Постов: 136   ОК
    болгарка всётаки мой любимый инструмент. как я понял конструкция неразборная, так как отогнуть всё 4 части корпуса вместе с выпуклостями не повредив нежный пластик нереально.
    всё очень плотно посажено, зазора вообще нет.
    теперь думаю как добраться до вала в районе крыльчатки там где волосы намотались и его тормозят.
    p.s. пока разбирал думал какое количество клея и в какое место залить разработчику сей
    удобной для ремонта и обслуживания конструкции
    Файлы: 9797846.jpg (102.5 Kb) · 7619213.jpg (147.1 Kb) · 9937622.jpg (129.5 Kb)
    Пт, 04.10.2019, 20:49 | Сообщение # 16
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата rem666 ()
    Офигеть! Кого туда замотало?!? biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
    Пт, 04.10.2019, 20:58 | Сообщение # 17
      Постов: 703   Друзья
    Я кажись угадал
    Пт, 04.10.2019, 21:40 | Сообщение # 18
    rem666
      Постов: 136   ОК
    похоже ЧУБакабра.скелет я в саду под деревом закопаю. крыльчатку удалось снять методом сверления сбоку отверстия и выдавливания отвёрткой с вала.
    Файлы: 6020814.jpg (210.4 Kb)
    Пт, 04.10.2019, 21:56 | Сообщение # 19
    Sam
      Постов: 2341   U
    Надо её в лабораторию сдать, для опытов! biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
    Пт, 04.10.2019, 22:37 | Сообщение # 20
    rem666
      Постов: 136   ОК
    они будут против...
    Файлы: 7776941.jpg (16.8 Kb)
    • Страница 2 из 2
