  • Страница 2 из 2
Как разобрать фен ?
Сообщение # 11
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата rem666 ()
был бы зазор просунул бы
Значит придётся сделать его. wink
Сообщение # 12
rem666
  Постов: 136   ОК
бортика невидно
Файлы: 4624031.jpg (50.0 Kb) · 2544154.jpg (79.1 Kb)
Сообщение # 13
  Постов: 703   Друзья
Ну раз пошла такая пьянка... Делайте пропил по кругу crazy
Мне кажется там какие-то упоры.
Тип таких:
Файлы: 5607651.jpg (7.6 Kb)
Сообщение # 14
rem666
  Постов: 136   ОК
думаю не по кругу а вдоль. чтобы потом изолентой можно было обратно замотать
Сообщение # 15
rem666
  Постов: 136   ОК
болгарка всётаки мой любимый инструмент. как я понял конструкция неразборная, так как отогнуть всё 4 части корпуса вместе с выпуклостями не повредив нежный пластик нереально.
всё очень плотно посажено, зазора вообще нет.
теперь думаю как добраться до вала в районе крыльчатки там где волосы намотались и его тормозят.
p.s. пока разбирал думал какое количество клея и в какое место залить разработчику сей
удобной для ремонта и обслуживания конструкции
Файлы: 9797846.jpg (102.5 Kb) · 7619213.jpg (147.1 Kb) · 9937622.jpg (129.5 Kb)
Сообщение # 16
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата rem666 ()
Офигеть! Кого туда замотало?!? biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 17
  Постов: 703   Друзья
Я кажись угадал
Сообщение # 18
rem666
  Постов: 136   ОК
похоже ЧУБакабра.скелет я в саду под деревом закопаю. крыльчатку удалось снять методом сверления сбоку отверстия и выдавливания отвёрткой с вала.
Файлы: 6020814.jpg (210.4 Kb)
Сообщение # 19
Sam
  Постов: 2341   U
Надо её в лабораторию сдать, для опытов! biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 20
rem666
  Постов: 136   ОК
они будут против...
Файлы: 7776941.jpg (16.8 Kb)
  • Страница 2 из 2
