Тюнер т2 Romsat TR-9110HD
transistor856
Постов: 628
вообщем такая проблема-после полгода работы из 32 каналов стал принимать только 10,остальные 22 куда то исчезли,и при настроике не находятся, был в мастерской(без данного агрегата)мне был данн ответ что внутри что то накрылось,приносите мы посмотрим,мужики подскажите-тюнер на выкинштейн?или можно отремонтировать?
Добавлено (28.09.2019, 16:04) --------------------------------------------- чуть не забыл- модель Romsat TR-2018 HD
Цитата transistor856 (  ) принимать только 10 Принимает первый мультиплекс,у нас передатчик мощнее чем у второго,,поэтому можно провести регламентные работы,начиная с наружней антенны,кАбеля и разъёмов,коаксильные кабели сейчас не очень какчественые,,ещё как вариант,сходить со своей приставкой к соседу на проверку
transistor856
Постов: 628
краб,так дело в том что у соседа такая же приставка,антенны одинаковые, полячки,у него все гуд,а у меня такая проблема, да и кабель у меня не из новых,стоит ещё старый советский,к нему претензий нет,он ещё как новый,не перебытый и не потресканый,может тюнеру ПО обновить?что скажете?
vrytsev
Постов: 475
Цитата transistor856 (  ) что скажете? Уже сказали.
Цитата краб (  ) сходить со своей приставкой к соседу на проверку Если есть обновления ПО можно и обновить, но сначала сходить к соседу.
ur5rnp
Постов: 1455
transistor856, вообще то, было такое... собака была в бп. после замены все ок. теперь хожу по проблемным т2 со своими бп.
transistor856
Постов: 628
сходил проверил,моя антенна под заменуДобавлено (30.09.2019, 19:16) --------------------------------------------- ur5rnp,у меня бп встроен
alex100
Постов: 1213
Цитата ur5rnp (  ) теперь хожу по проблемным т2 со своими бп. так их нужно иметь как минимум 2-3 штуки, БП, так как есть на 12В. 5В. 6В., вроде еще и 9 в есть.
ur5rnp
Постов: 1455
alex100, в основном на 5в. иногда на 12. но в основном созваниваюсь с челом, а он говорит что и какой тюнер, а там уже все понятно.
transistor856
Постов: 628
тему можно закрыть,нашёл виновника-блок питания польской антенны накрылся,заменил и поймал 42 канала
