    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Тюнер т2 Romsat TR-9110HD (Romsat TR-9110HD)
    Сб, 28.09.2019, 15:03 | Сообщение # 1
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    вообщем такая проблема-после полгода работы из 32 каналов стал принимать только 10,остальные 22 куда то исчезли,и при настроике не находятся, был в мастерской(без данного агрегата)мне был данн ответ что внутри что то накрылось,приносите мы посмотрим,мужики подскажите-тюнер на выкинштейн?или можно отремонтировать?
    Добавлено (28.09.2019, 16:04)
    чуть не забыл- модель Romsat TR-2018 HD
    Сб, 28.09.2019, 18:54 | Сообщение # 2
    Цитата transistor856 ()
    принимать только 10
    Принимает первый мультиплекс,у нас передатчик мощнее чем у второго,,поэтому можно провести регламентные работы,начиная с наружней антенны,кАбеля и разъёмов,коаксильные кабели сейчас не очень какчественые,,ещё как вариант,сходить со своей приставкой к соседу на проверку
    Сб, 28.09.2019, 21:27 | Сообщение # 3
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    краб,так дело в том что у соседа такая же приставка,антенны одинаковые, полячки,у него все гуд,а у меня такая проблема, да и кабель у меня не из новых,стоит ещё старый советский,к нему претензий нет,он ещё как новый,не перебытый и не потресканый,может тюнеру ПО обновить?что скажете?
    Сб, 28.09.2019, 22:54 | Сообщение # 4
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    что скажете?
    Уже сказали.
    Если есть обновления ПО можно и обновить, но сначала сходить к соседу.
    Пн, 30.09.2019, 18:15 | Сообщение # 5
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    transistor856, вообще то, было такое...
    собака была в бп.
    после замены все ок.
    теперь хожу по проблемным т2 со своими бп.
    Пн, 30.09.2019, 18:16 | Сообщение # 6
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    сходил проверил,моя антенна под замену
    Добавлено (30.09.2019, 19:16)
    ur5rnp,у меня бп встроен
    Пн, 30.09.2019, 19:11 | Сообщение # 7
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    так их нужно иметь как минимум 2-3 штуки, БП, так как есть на 12В. 5В. 6В., вроде еще и 9 в есть.
    Вт, 01.10.2019, 17:23 | Сообщение # 8
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    alex100, в основном на 5в. иногда на 12.
    но в основном созваниваюсь с челом, а он говорит что и какой тюнер, а там уже все понятно.
    Пт, 04.10.2019, 09:58 | Сообщение # 9
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    тему можно закрыть,нашёл виновника-блок питания польской антенны накрылся,заменил и поймал 42 канала
