  • Страница 2 из 2
Гул в динамиках телевизора LG (LED)
Сообщение # 11
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Цитата dehkanin ()
Да, а "проблема" практически ушла, т.е. если хорошо прислушаться
А в если через наушники, там другой чип усилителя.
Добавлено (28.09.2019, 23:47)
Цитата dehkanin ()
При тёмном изображении звук слабый, при светлом усиливается.
Наверное надо проверить конденсаторы в цепи +24 в.
Файлы: 0489929.jpg (92.1 Kb)
Сообщение # 12
dehkanin
  Постов: 52   ОК
Эт-т-т чего?Что за схема? Обвязка процессора?
О каком усилителе речь идёт?
Напряжение не мерил.
Добавлено (29.09.2019, 05:08)
Не увидел пост до конца.
Наверное, действительно, надо вообще все электролиты поменять, хотя в принципе проблема решена. Чего лезьть лишний раз с паялом?
Сообщение # 13
dehkanin
  Постов: 52   ОК
Эка зараза.
Показывал отлично и звук был нормальный и вдруг... начал самопроизвольно включаться-выключаться. Произошло это во время просмотра: вдруг ни с того ни с сего выключился (перешёл в дежурный режим) на несколько секунд, затем включился. Я сначала подумал что может быть пульт захандрил? -Вытащил батарейку. включил ТВ а он, поработав некоторое время, опять ушёл в дежурный режим и опять включился и т.д.
Ну что ж? Пришлось выключить и опять проверить блок питания.
Действительно, остальные конденсаторы из этой серии (220 мкф х25 в), кроме одного, накрылись. Подумалось тогда ещё:" эк Tygra со своим
Цитата Tygra ()
Забей , уже давно технику делают маркетологи
мудр не по годам :):)!
Ну раз уж разобрал то думаю: надо и остальные поменять элекролиты.
Ну и поменял...
Но дальше началось самое неприятное.
Телевизор лежит на кровати панелью вниз; включил в сеть; вижу - экран засветился; пультом сунув его под панель выключил ТВ.
Собрал полностью; включаю - питание дежурного режима, очевидно, есть. (индикатор "LG" светит), однако ... ни с пульта, ни с панели ТВ -не включается.
Ну что? -Итить твою мать! Начинать сначала?
Что посоветуете?
В какой последовательности?
Замерил -300 в на конденсаторах есть; 24в и 12 в -нет.
И ещё странная штука замечена: там проходит пунктирная линия -вроде бы просто нанесена краской и никакой дорожки через неё не проходит, никаких контактов вроде бы нет; и вдруг заметил вспученность и желтизну поверхностного слоя платы! Откуда?
Посмотрел ранее сделанные снимки -вроде бы вот эта аномалия если и была, то не бросалась в глаза, скорее -не было ничего.
Впечатление такое, как будто что-то замыкало.
Я содрал горелую (вспухшую и пожелтевшую) часть -вижу основу -гетинакс.
Вроде бы там нет ничего такого, что могло бы замыкать или гореть...
В прилагаемых снимках:
- на 1-м фото -участок до появления вспухлости и пожелтелости;
-на 2-м фото - после со снятой поверхностью)
-на 3-м фото -участок платы со стороны деталей под которым (примерно) должен находится участок со вспученной поверхностью.
Файлы: 1535204.jpg (189.2 Kb)
Сообщение # 14
dehkanin
  Постов: 52   ОК
Этот 1-е фото
Файлы: 2168752.jpg (228.0 Kb)
Сообщение # 15
dehkanin
  Постов: 52   ОК
Это второе фото
Добавлено (29.09.2019, 13:12)
Ну очень странно, не правда?
Файлы: 7365170.jpg (148.0 Kb)
Сообщение # 16
  Постов: 2165   Друзья
Для начала , отмойте плату от остатков флюса , я думаю многие "чудеса" пропадут ...
Сообщение # 17
dehkanin
  Постов: 52   ОК
Шутите? - отмывал, спиртом. Какой там флюс?
Добавлено (29.09.2019, 18:54)
Tygra!!
Выражаю Вам благодарность "от имени и по поручению" :):), признательность и восхищение вашим опытом.
Опыт в карты не проиграешь и не пропьёшь!
Казалось бы что сложного? -Без особой надежды промыл почти всю плату АЦЕТОНОМ и ура-а-а-а-а-а!! Всё нормализовалось!
Поскольку заменил почти все электролиты, то звук -чистейший!
Даже намёка на гул нет!
Спасибо"
Тема закрыта.
P.S. Вопросы остались типа "откуда вздутие", однако... это для "клуба всёлых и находчивых", а мне важен конечный результат!
Сообщение # 18
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
На первом скрине усилитель на динамики в которых ты слышишь гул, на втором усилитель на наушники.
И зачем нужна была схема? Все очень просто промываешь ацетоном, тупо меняешь все электролиты. А в цепи + 24 в заменил электролит.
Ага регистрируйся на сайте квн точка ру и выясни откуда вздутие.
Сообщение # 19
dehkanin
  Постов: 52   ОК
Да, наверное. Остались парочка, которые показывают номинал и высоковольтные.
Да как-то "тупо" -не с руки.
Что интересно: ТВ не так уж и много лет.
Внешних признаков -никаких.
Наверное, партия неудачная попалась?
  • Страница 2 из 2
