Гул в динамиках телевизора LG (LED)
| Сообщение # 11
vrytsev
Постов: 475
Цитата dehkanin (  ) Да, а "проблема" практически ушла, т.е. если хорошо прислушаться А в если через наушники, там другой чип усилителя.
 Добавлено (28.09.2019, 23:47) ---------------------------------------------
Цитата dehkanin (  ) При тёмном изображении звук слабый, при светлом усиливается. Наверное надо проверить конденсаторы в цепи +24 в.
| Сообщение # 12
dehkanin
Постов: 52
Эт-т-т чего?Что за схема? Обвязка процессора? О каком усилителе речь идёт? Напряжение не мерил.Добавлено (29.09.2019, 05:08) --------------------------------------------- Не увидел пост до конца. Наверное, действительно, надо вообще все электролиты поменять, хотя в принципе проблема решена. Чего лезьть лишний раз с паялом?
| Сообщение # 13
dehkanin
Постов: 52
Эка зараза. Показывал отлично и звук был нормальный и вдруг... начал самопроизвольно включаться-выключаться. Произошло это во время просмотра: вдруг ни с того ни с сего выключился (перешёл в дежурный режим) на несколько секунд, затем включился. Я сначала подумал что может быть пульт захандрил? -Вытащил батарейку. включил ТВ а он, поработав некоторое время, опять ушёл в дежурный режим и опять включился и т.д. Ну что ж? Пришлось выключить и опять проверить блок питания. Действительно, остальные конденсаторы из этой серии (220 мкф х25 в), кроме одного, накрылись. Подумалось тогда ещё:" эк Tygra со своим Цитата Tygra (  ) Забей , уже давно технику делают маркетологи мудр не по годам :):)! Ну раз уж разобрал то думаю: надо и остальные поменять элекролиты. Ну и поменял... Но дальше началось самое неприятное. Телевизор лежит на кровати панелью вниз; включил в сеть; вижу - экран засветился; пультом сунув его под панель выключил ТВ. Собрал полностью; включаю - питание дежурного режима, очевидно, есть. (индикатор "LG" светит), однако ... ни с пульта, ни с панели ТВ -не включается. Ну что? -Итить твою мать! Начинать сначала? Что посоветуете? В какой последовательности? Замерил -300 в на конденсаторах есть; 24в и 12 в -нет. И ещё странная штука замечена: там проходит пунктирная линия -вроде бы просто нанесена краской и никакой дорожки через неё не проходит, никаких контактов вроде бы нет; и вдруг заметил вспученность и желтизну поверхностного слоя платы! Откуда? Посмотрел ранее сделанные снимки -вроде бы вот эта аномалия если и была, то не бросалась в глаза, скорее -не было ничего. Впечатление такое, как будто что-то замыкало. Я содрал горелую (вспухшую и пожелтевшую) часть -вижу основу -гетинакс. Вроде бы там нет ничего такого, что могло бы замыкать или гореть... В прилагаемых снимках: - на 1-м фото -участок до появления вспухлости и пожелтелости; -на 2-м фото - после со снятой поверхностью) -на 3-м фото -участок платы со стороны деталей под которым (примерно) должен находится участок со вспученной поверхностью.
| Сообщение # 14
dehkanin
Постов: 52
Этот 1-е фото
| Сообщение # 15
dehkanin
Постов: 52
Это второе фотоДобавлено (29.09.2019, 13:12) --------------------------------------------- Ну очень странно, не правда?
| Сообщение # 16
Для начала , отмойте плату от остатков флюса , я думаю многие "чудеса" пропадут ...
| Сообщение # 17
dehkanin
Постов: 52
Шутите? - отмывал, спиртом. Какой там флюс?Добавлено (29.09.2019, 18:54) --------------------------------------------- Tygra!! Выражаю Вам благодарность "от имени и по поручению" :):), признательность и восхищение вашим опытом. Опыт в карты не проиграешь и не пропьёшь! Казалось бы что сложного? -Без особой надежды промыл почти всю плату АЦЕТОНОМ и ура-а-а-а-а-а!! Всё нормализовалось! Поскольку заменил почти все электролиты, то звук -чистейший! Даже намёка на гул нет! Спасибо" Тема закрыта. P.S. Вопросы остались типа "откуда вздутие", однако... это для "клуба всёлых и находчивых", а мне важен конечный результат!
| Сообщение # 18
vrytsev
Постов: 475
Цитата dehkanin (  ) Эт-т-т чего?Что за схема? Обвязка процессора? На первом скрине усилитель на динамики в которых ты слышишь гул, на втором усилитель на наушники. И зачем нужна была схема? Все очень просто промываешь ацетоном, тупо меняешь все электролиты. А в цепи + 24 в заменил электролит.
Цитата dehkanin (  ) "клуба всёлых и находчивых" Ага регистрируйся на сайте квн точка ру и выясни откуда вздутие.
| Сообщение # 19
dehkanin
Постов: 52
Цитата vrytsev (  ) А в цепи + 24 в заменил электролит Да, наверное. Остались парочка, которые показывают номинал и высоковольтные.
Цитата vrytsev (  ) тупо меняешь все электролиты Да как-то "тупо" -не с руки. Что интересно: ТВ не так уж и много лет. Внешних признаков -никаких. Наверное, партия неудачная попалась?
