Да установлен родной WY-250F-C капиллярный 16а 250вольт при старте модуля контакты разомкнуты и до установки программы участие в старте не принимает .Последовательность следующая при подаче напряжения нормально замкнутые контакты реле размыкают фазу идущую на переключатель программ аналоговый затем после установки реального времени активируется контролером реле замыкая контакт подаёт фазу на переключатель и уж затем устанавливается темпер.Добавлено (27.07.2019, 19:27)
Да извини не дописал сам модуль запитуется отдельно и фаза транзитом с запитки идёт на контакты реле при отключении оного и подаётся на переключатель режимов.
