Духовой шкаф пирамида E84 EIX-P black
grubov65
  Постов: 10   ОК
Питание приходит на модуль, реле срабатывает но после установки времени и отработки световой индикации нет команды на реле , микроконтроллер ATMEGA 16L ДОЛЖНО БЫТЬ И ЕСТЬ ПИТАНИЕ НА 5-17=27+5вольт у меня 4.9 вольта . МОЖЕТ КТО ВСТРЕЧАЛ ДАННУЮ ПРОБЛЕМУ .
Я бы проверил датчики. Не знаю что там стоит, но возможно сигнал с датчика температуры превышает выставленный в меню порог и включения не будет.
grubov65
  Постов: 10   ОК
БИМЕТАЛЛ ДАТЧИК В РАЗРЫВ ЦЕПИ ПИТАНИЯ И ТАКОЙ ЖЕ НА ВЫТЯЖКУ ИЗ ШКАФА, ВНУТРИ ДАТЧИКА БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВОГНУТАЯ ПЛАСТИНА ПРИ НАГРЕВЕ ИЗГИБАЕТСЯ В ДРУГУЮ СТОРОНУ И ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ РЫЧАГОВ РАЗМЫКАЕТ КОНТАКТ . Я СЛЫШАЛ ЧТО СЕЙЧАС С ПИРАМИДОЙ ДЕЛА ПЛОХИ НЕТ ПРОШИВОК И ЗИПА. ВАРИАНТ ПЕРЕДЕЛАТЬ ПОД РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Пишите нормальным шрифтом, неудобно читать. Вы что то не про те датчики написали. Должна быть по идее термопара, которая измеряет температуру в духовке.
grubov65
  Постов: 10   ОК
Да установлен родной WY-250F-C капиллярный 16а 250вольт при старте модуля контакты разомкнуты и до установки программы участие в старте не принимает .Последовательность следующая при подаче напряжения нормально замкнутые контакты реле размыкают фазу идущую на переключатель программ аналоговый затем после установки реального времени активируется контролером реле замыкая контакт подаёт фазу на переключатель и уж затем устанавливается темпер.
Добавлено (27.07.2019, 19:27)
Да извини не дописал сам модуль запитуется отдельно и фаза транзитом с запитки идёт на контакты реле при отключении оного и подаётся на переключатель режимов.
