  • Страница 2 из 4
Починить аудиоусилитель TDA8954
Сообщение # 11
LarinPI
  Постов: 19   ОК
Цитата Maestro ()
Получается "надо одно, подключено другое, почему не работает непонятно..." ))
так я сразу написал, что подозрение падает на неверное подключение, а сделать правильное подключение без хороших финасовых затрат видимо не вариант ибо нужен трансформатор ценой 1500+
Сообщение # 12
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата LarinPI ()
1500+
Это мало. Будет выглядеть скорее так - 1500*2 или 1500*3..... smile
Раз в машину, тогда бери два акума, соединяй минусовые - будет общий GND и два плюса...
Сообщение # 13
LarinPI, неужели нет возможности достать пару трансформаторов стандартных на 220/12В и соединить их выходы последовательно? На радиобазарах такое найти можно за 500р.
Сообщение # 14
LarinPI
  Постов: 19   ОК
Ну предположим доеду я до митинского радиорынка какого нибудь, предположим даже потрачусь на трансформаторы (кстати нужен то ведь 1 переменки с 3 выводами) и что дальше? оно же не решит проблему - запихнуть это в машину (если только через инвертор)
Сообщение # 15
Если в авто - тогда такой вариант отпадает, на али есть полно умзч спецом под +12В.
Сообщение # 16
LarinPI
  Постов: 19   ОК
так в том и дело что этот усилитель тоже расчитан на 12 вольт, но ток переменный так еще и двухполярка. мне предложили выпаять диодный мост и запитать устройство без него
Сообщение # 17
Можно миновать выпрямитель постоянкой. Но там двухполярка. Минимум +-13В.
Файлы: 5901155.jpg (106.2 Kb)
Сообщение # 18
Иван81
  Постов: 114   ОК
Чего преобразователь никто не предложит докупить там же. Непонятно кстати как при 30 вольтах он у китайцев качает 200 Вт. По даташиту потолок больше 40 вольт на плечо. Приличный такой преобразователь нужон
Сообщение # 19
LarinPI
  Постов: 19   ОК
кхм. а можно на язык для чайника перевести, что и куда тыкнуть надо чтобы заработало?
Добавлено (05.07.2019, 16:59)
преобразователь есть только 12-220,
Добавлено (05.07.2019, 17:49)
Такс!
Господа, можете меня поздравить!
Мне удалось подключиться так что оно заработало. Как говорится - метод научного тыка наше все.
Итак подключил плюс и минус к диодному мосту, и когда переворачивал у меня коротнул минус с центральной лапой, по лабораторнику (24в к слову подал) обратил внимание что при повышении тока с 0 до 40 мА на этом показателе начал усилок проигрывать.
Собственно, как и обговаривали - нужно двухполярное питание сделать и для повышения мощности усилка прикупить повышающий преобразователь с 12 до 60+ В. тогда на каждое плечо ляжет 28-30 вольт
PS извините за ненаучный подход к вопросу
Сообщение # 20
Поздравляем что окончательно не сгорело, хотя могло. Если надо именно от 12В - купить DC-DC инвертор специальный, на Али например.
А так как нужно двойное напряжение то или брать 2 шт. или искать подходящий.
Файлы: 0492087.jpg (106.7 Kb)
  • Страница 2 из 4
