    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Встройка FM-трансмиттера в переносную магнитолу PANASONIC (Проблемы с фоном по питанию)
    Сб, 02.03.2013, 08:47 | Сообщение # 11
    Syncler
      Постов: 7   ОК
    У трамсмиттера есть линейный выход, а у магнитолы есть так называемый "Port Musik" для подключения внешних устройств, включаемый кнопкой на панели. Соединяю коротким шнурком джек-джек 3.5 снаружи.
    Добавлено (02.03.2013, 09:47)
    ...я подключал шнурок на вход магнитолы (без трансмиттера)-фона не было (чисто по шнурку фона нет). Фон появляется когда шнурок вставил в линейный выход трансмиттера. Я запитывал трансмиттер внешним источником питания 12в и фона тоже не было.
    Сб, 02.03.2013, 10:06 | Сообщение # 12
    Значит фон появляется на проводах питания,что идут к трансмитеру.Они ловят наводки.Попробуй подключить екранированым кабелем(минус на оплетку).Возле самого трансмитера поставь кондер на 500-1000мкф.
    Сб, 02.03.2013, 12:03 | Сообщение # 13
    Syncler
      Постов: 7   ОК
    Я и так экраном сделал питание...Емкости подставлял... Я ранее писал, что
    если на трансмиттер подать питание от магнитолы, а сигнал с трансмиттера на компьютерные колонки, то фона нет!!! Я сейчас подумал, что может это не наводящийся фон, а гудение (возбуждение) от ПОС образованной питанием-линейным выходом-входом-питанием? Я не представляю, как это может быть...
    • Страница 2 из 2
